Троит при утреннем запуске
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 07:47
Вофф
Евро 3 , пробег 60 тык , начал троить на утреннем запуске, завожу, пока обороты большие, все нормально, как знизятся по мере прогрева до 880 начинает подтраивать, мигает чеком, потом включает его секунд через 40. Если во время мигания подгазонуть, то некоторое время нормально, потом опять. Прогреется - всё нормально становиться. И потом, в течении дня все хорошо. БК показывает ошибку пропуски зажигания. Свечи менял.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 07:52
191
Форсунка льет (Как вариант) Попробуй местами поменять с больного цилиндра на здоровый.
Добавлено: Сб дек 01, 2012 22:05
Chel_Lexa
У меня есть ЕЛМ327 и ноутбук с scanMaster втыкается в штатный разъем.
Я вместо БК таким стендом ошибки смотрю.
Телефон в личке.
Добавлено: Пн дек 03, 2012 09:59
MakSV
Симптомы аналогичные.Только при прогреве не газую,а останавливаю двигатель,жду 5-10 сек. и завожу снова.Иногда помогает сразу,а как прогреется двигатель,то троить перестаёт. :(
А как определить какая льёт без БК или компа со сканом?
Добавлено: Пт дек 07, 2012 19:37
Chel_Lexa
а с БК и компом тоже фиг знает как определить:)) Все зависит от того что сам бортовой контроллер умеет... он походу ниче не умеет.
Добавлено: Сб дек 08, 2012 09:41
kuzyavr
У меня так свечка (одна) выкобеливалась, БК показывал пропуски зажигания в каком именно цилиндре.
Добавлено: Сб дек 08, 2012 13:52
Вофф
MakSV писал(а):Симптомы аналогичные.Только при прогреве не газую,а останавливаю двигатель,жду 5-10 сек. и завожу снова.Иногда помогает сразу,а как прогреется двигатель,то троить перестаёт. :(
Во-во. Также и у меня. БК стоит, ошибки 300 и 301 кажет, менял свечу в 1 горшке, не помогло. До форсунок на улице холодно добираться, попробую еще катушки местами поменять.
Chel_Lexa - попозже позвоню, встретимся, сейчас в работе весь, даже в выходные.
Добавлено: Пт май 03, 2013 21:23
Мила
Вофф писал(а):MakSV писал(а):Симптомы аналогичные.Только при прогреве не газую,а останавливаю двигатель,жду 5-10 сек. и завожу снова.Иногда помогает сразу,а как прогреется двигатель,то троить перестаёт. :(
Скажите и чем дело у Вас закончилось, нашли причину????
Добавлено: Сб май 04, 2013 19:07
Вофф
Нет , не нашел. Так и продолжается. Есть подозрение на ГБО, что немного газом травит, пока не ездил к газовщикам.
Добавлено: Сб май 04, 2013 19:24
Мила
Вофф писал(а):Нет , не нашел. Так и продолжается. Есть подозрение на ГБО, что немного газом травит, пока не ездил к газовщикам.
Ясно, но я сегодня купила форсунку буду менять . У меня выдает пропуск зажигания в 3 цилиндре. Методом исключения я дошла до форсунки. Поменяла свечи, новые катушки и все равно выдает ошибку БК пропуск в 3 цилиндре. Результат напишу обязательно
Добавлено: Пн май 06, 2013 14:00
miklml
Были пропуски в 3 цилиндре при прогреве - причина пригорел клапан, компрессия была около 7 очков.
Добавлено: Ср май 08, 2013 11:12
Мила
miklml писал(а):Были пропуски в 3 цилиндре при прогреве - причина пригорел клапан, компрессия была около 7 очков.
Ты сам делал (притирал клапан) или в сервисе????? У меня компрессию показал в 3 цилиндре 6 и что делать ????
Добавлено: Ср май 08, 2013 13:48
Pavlus
Мила писал(а):miklml писал(а):Были пропуски в 3 цилиндре при прогреве - причина пригорел клапан, компрессия была около 7 очков.
Снимать головку блока цилиндров и... смотреть по ситуации - менять клапан, притирать его,а может и не клапан это, а колечки.
Добавлено: Ср май 08, 2013 14:05
Мила
Примерно так я и планирую .Еще вопрос если знаете клапана есть немецкие на 409 двиг. или только производство Россия???
Добавлено: Ср май 08, 2013 14:13
Pavlus
Вообще должны быть, но ИМХО смысла в них особого нет - главное новый клапан хорошо притереть.
Добавлено: Ср май 08, 2013 14:51
Nordserge
Добавлено: Пт май 10, 2013 10:13
miklml
Делал в сервисе по гарантии.
Добавлено: Сб май 18, 2013 17:33
Мила
Ну вот, я решила свою проблему " Пропуск зажигания в третьем цилиндре " . Перебрала двигатель, притерла клапана и заменила все 4 клапана в третьем цилиндре. Теперь показывает компрессию во всех 4-х цилиндрах 12 атм. и давление масло 2.7 на прогретом двиг. это отличный результат
и обошлось всего по финансам в 10 т.р и три дня работы. :)
