Массовый расход воздуха - что есть норма?
kia167
Сообщение kia167 » Пн ноя 26, 2012 07:37
По показаниям БК - на холостых 20-25 кг.
Но при ускорении переодически подскакивает до 199 кг.
При этом (связываю ЭТИ ФАКТОРЫ), двигатель начинает тупить (не набирает мощности ПРИ РАЗГОНЕ, ОБОРОТЫ НЕ ВЫШЕ 2500) и, как следствие вылезает ошибка 074.
Движок Е-2.
Грешу на ДМРВ.
Что думаете?
SoD
Сообщение SoD » Пн ноя 26, 2012 13:27
Смотри показания лямбды. и длительность впрыска. Есть вероятность мертвого ДМРВ. Причем он скорей всего и виновник. Проверить разъемы.
Dragon
Сообщение Dragon » Пн ноя 26, 2012 14:07
Отключить ДМРВ и проехаться и посмотреть разницу.
kia167
Сообщение kia167 » Пн ноя 26, 2012 14:35
Dragon писал(а):Отключить ДМРВ и проехаться и посмотреть разницу.
Нет разницы....
Но показания пугают.
r0mis
Сообщение r0mis » Пн ноя 26, 2012 15:27
Если нет разницы, то чисто логически можно предположить, что к ДМРВ подкрался маленький пушной зверек
kia167
Сообщение kia167 » Вт ноя 27, 2012 07:47
Поменял ДМРВ.
Таже песня....
обороты выше 2-2,5 не развиваются. Расход воздуха доходит до 170.
Иногда даже проблемма тронуться с места.
При увеличении оборотов без движения и- такая же фигня.
При этом, через какое-то время, выдается ошибка 074. Я так понимаю - как следствие, понять бы следствие чего.
Проблема правающая - то есть, то нет. При этом наблюдая за БК вижу, что возникает имеено при увеличение расхода воздуха.
Последний раз редактировалось kia167 Вс дек 02, 2012 16:25, всего редактировалось 2 раза.
XAZA
Сообщение XAZA » Вт ноя 27, 2012 11:23
а расход воздуха до 170 моментально подскакивает т.е. скачками, или равномерно растет, тоже скачет расход воздуха и 200 кг покажет и 150 када трогаешся, да и не только, на прогретом холостом 18 20 плавает. мотор тупит 72 ошибка нет нет выскакивает и 13. Е2 микас 7.2, тоже грешу на ДМРВ, заменю, а вдруг не он, на другом Патриоте катался смотрел по бк расход воздуха, все растет равномерно мах до 90 кг на 2500 3000 оборотак точно не помню, короче не скачет как угорелый то 150 то 200, на холостых 15 16 кг, взять тот ДМРВ не получается разные разьемы :evil:
kia167
Сообщение kia167 » Вт ноя 27, 2012 11:27
XAZA писал(а):а расход воздуха до 170 моментально подскакивает т.е. скачками, или равномерно растет,
Моментально, и в этот момент двигатель начинает тупить.
Последний раз редактировалось kia167 Вт ноя 27, 2012 16:45, всего редактировалось 1 раз.
XAZA
Сообщение XAZA » Вт ноя 27, 2012 11:32
Х.З. проводка лямбда, возможно, но в патре вабще у нас все возможно, как говорится необьяснимо, но факт! :) :) :)
kia167
Сообщение kia167 » Вт ноя 27, 2012 12:02
XAZA писал(а):Х.З. проводка лямбда, возможно, но в патре вабще у нас все возможно, как говорится необьяснимо, но факт! :) :) :)
Дык вот тоже полагаю, что лямба тупит..., но как это связанно с таким расходом?
Ведь ДМРВ ничего не регулирует, а просто констатирует факт.
XAZA
Сообщение XAZA » Вт ноя 27, 2012 12:12
не там что то есть, кто то от кого то всегда зависит))))), на других форумах читал, да и здесь что то пролетало ток тему не помню :) :) :)
XAZA
Сообщение XAZA » Вт ноя 27, 2012 12:14
SoD писал(а):Смотри показания лямбды. и длительность впрыска. Есть вероятность мертвого ДМРВ. Причем он скорей всего и виновник. Проверить разъемы.
Длительность впрыска на исправном авто сколько должна быть
vs_
Сообщение vs_ » Вт ноя 27, 2012 20:34
У меня по БК на холостых 3,3-3,5 в среднем время впрыска и расход воздуха 15,5-16 хз нормально это или нет.Евро 3 не прошитый.
Лимитед бензин,2009г.
kia167
Сообщение kia167 » Вс дек 02, 2012 16:26
Поменял ДПДЗ. Результат -0. :(
Что ж ....Пробовать менять лямбу? Жаба душит. Дорого.....
XAZA
Сообщение XAZA » Вс дек 02, 2012 21:15
Меняй думаю должно помочь, я када себе поменял, заметно менше хавать стал, правда старый убился апосля того как прокладка ГБЦ перегорела на 67 тысяси эксплуатации, хотя про них говорят, что вообще их каждые 50 000 менять надо, жду счас ДМРВ када придет заменю отпишу, поменялось что али нет :)
kia167
Сообщение kia167 » Вт дек 04, 2012 19:20
XAZA писал(а):Меняй думаю должно помочь)
А какой он у нас?
Микас у меня 7.2..............34
По каталогу установлен L-зонд 5wk 91000 (27.3855)*.
Другой я понимаю ни как?
Есть еще какой-то 5wk 91000G.
XAZA
Сообщение XAZA » Ср дек 05, 2012 06:44
у меня стоял вот такой 5wk 91000G., я по незнанке купил DELPHY OSP* 25368889, потом пришлось штекера переделывать то есть на моем была мама по штекеру. а на дельфишном папа, ну ниче переделал усе работает нормуль, так что бери сименса 5wk 91000G, у меня кстате тоже Е2 микас 7,2 патр 06 г.в., а на 07 годе я так понимаю уже дельфишные стоят. хотя у нас все может быть собрали из чего что было :) :) :) а без буквы G, чтот незнаю не аналоги случаем или тоже сименса
XAZA
Сообщение XAZA » Ср дек 05, 2012 06:47
А тоже сименс оказывается, нашол)))
Сергей995
Машина: Уаз
Сообщение Сергей995 » Ср авг 10, 2022 23:26
Подскажите пожалуйста у меня на уаз 409 мотор показывает расхой воздуха 9.2 g/s . а какая норма ?
