Про подтяжку болтов на крышке картера двигателя
IgorG
Сообщение IgorG » Пн ноя 19, 2012 20:56
Позавчера подтягивал эти болты, примерно придерживаясь схемы затяжки этих болтов, но четыре болта, которые ближе к коробке передач, так и не смог подтянуть, потому что не смог открутить один болт, крепящий усилитель картера сцепления к раме. Не смог, потому что мешала труба штанов.
Вопрос: все откручивают штаны, чтобы отвинтить этот болт (для подтягивания болтов картера двигателя), или есть какое-то царское решение (сам я решил на это дело пока забить и наблюдать, к чему приведут результаты подтягивания доступных болтов)?
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вт ноя 20, 2012 09:14
А к чему должны привести результаты подтягивания доступных болтов...? :)
Просто если подтягивать такие штуки в надежде устранить протечку - не всегда помогает, т.к. вы просто деформируете крышку в местах прижима и течь может только улучшиться.
Для полной профилактики и устранения - лучше снять крышку целиком и посадить на свежий слой герметика, после чего тщательно просушить, не скупясь в ожидании.
IgorG
Сообщение IgorG » Вт ноя 20, 2012 11:50
Ну так а если болтики просто-напросто слабо закручены (как оказалось)?
Так что, штаны надо было откручивать?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт ноя 20, 2012 18:16
все
