Тюнинг радиатора охлаждения
Добавлено: Ср май 16, 2007 21:05
sinmaks
Привет всем.
Может кому нужен радиатор повышенной теплоотдачи!
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=23720&page=7
Добавлено: Ср май 30, 2007 12:45
And62
Прочитал ссылку, дочитал ветку до конца, похихикал...
оптимистичная развязка...
Re: Тюнинг радиатора охлаждения
Добавлено: Ср май 30, 2007 18:21
Ariano987
sinmaks писал(а):Привет всем.
Это замена а не тюнинг радиатора. :wink:
Дешевле и эффективнее - медный трехрядник от волги.
Добавлено: Вс июн 10, 2007 19:03
zam79
Робята, объясните, как отличить двухрядный от трехрядного????? что то все пишут про замену двухрядного на трехрядный а как их отличить - вроде фиг!
Добавлено: Ср июн 13, 2007 16:49
VлаD
только почему то Волги греются намного чаще чем Патриоты, конечно у них нет вискомуфты, но по себе знаю, что максимальная температура в длительной пробке в прошедшую жару достигала у меня 97 градусов.
Добавлено: Чт июн 21, 2007 19:58
NikiShurik
установил а днях даю отчет:
по сравнению со штатной трехрядкой:
было макс 94 градуса стало 81-85 в самой жуткой пробке (штатный вентилятор справляется с охлаждением но все равно температура полжет вверх хотя не настолько резво как раньше)
по сравнению с двухрядкой:
тут вообще разница налицо - на двухрядке машина в пробках выходила на критические режимы так что приходилось включать печку в салоне чтобы движок остужать....
сейчас получается следующее в нормальном режиме температура держится 79-82
в пробках поднимается но не интенсивно... штатный вентилятор стал справлятся с охлаждением.
думаю надо посмотреть что нибудь насчет другой пмпы и вентилятора - потому как температура ползет только на хх.
Добавлено: Пт июн 22, 2007 10:12
MYG
Что, никто не подскажет как отличить двух рядный радиатор от трехрядного :?:
Добавлено: Пт июн 22, 2007 10:51
Tratran
MYG писал(а):Что, никто не подскажет как отличить двух рядный радиатор от трехрядного :?:
на холодную открой крышку радиатора,и посмотри,сколько рядов дырок.2 или 3.
Добавлено: Пт июн 22, 2007 17:19
NikiShurik
плюс двухрядный существенно тоньше...
Добавлено: Пт июн 22, 2007 17:21
sinmaks
У купробрейза один широкий ряд (на толщину радиатора).
Алюминий заводской слева. Средняя линия чисто механическая полоса.
Купробрейз справа.
Добавлено: Пн июн 25, 2007 09:43
AndyV
2: NikiShurik
Так а какой радиатор-то ты поставил? Что переделывать пришлось?
Добавлено: Пн июн 25, 2007 10:03
NikiShurik
AndyV писал(а):2: NikiShurik
купру, ту что sinmax добыл ;)
ничего переделывать не пришлось все вошло как положено.
Добавлено: Пн июл 02, 2007 20:12
CruelCat
Аналогично, но вниз лучше поставить патрубок нового образца (без вставки)
Добавлено: Вт фев 08, 2011 17:41
Серж52
