Перестал заводиться после ремонта голоки блока.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 08:24
kia167
Суть проблеммы: после замены прокладки и шлифовки головки блока машинка не заводится.
Вот такие мастера попались.....
Проводка датчиков вроде подключенна правильно. БК ошибки не показывает (правда может потому, что и движок не заводится), но при включенном зажигании (тестирование) ошибкт не выдаются.
НО ДВИГАТЕЛЬ КРУТИТ НО ЗАПУСКАЕТСЯ!
Машина стоит терлой ремзоне на ул. Сельскогозяйственная (м. Ботан. Сад)
Готов принять возмездую помощь! :( Компетентные люди с форума предполагают сбитие фаз газораспределения, входе неправильной установки цепи, которое могло возникнуть из за шлифовки головки блока.
Что делать? Как проверить и устранить?
Может еще есть какие мнения?
Спасибо!
Добавлено: Сб окт 27, 2012 09:03
fedorok
К Диме. Напиши или позвони:) http://www.uazpatriot.ru/forum/teh-obsl ... 20956.html
89166262174[/b]
Добавлено: Сб окт 27, 2012 09:29
kia167
А как я туда доеду.........
Добавлено: Сб окт 27, 2012 09:43
fedorok
Своим ходом? Это Мичуринский проспект. Для начала позвони. Может подскажет как проверить и т.д. Если на расстоянии не вылечит, то эвакуатор или галстук. Как то так. :( .
Просто лично, я больше никого не знаю , кто на 100% знает и понимает наши машинки. Это не значит , что больше никого нет :D . Может кто еще , что посоветует.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 09:47
fedorok
Постучись к ZamPoteh, он может дельный совет дать.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 09:49
kia167
fedorok писал(а):Постучись к ZamPoteh, он может дельный совет дать.
Да с Александром мы на контакте. Это ПРОФИ! :)
Просто пока он не может подъехать....
Жду....
Добавлено: Сб окт 27, 2012 09:53
fedorok
Добавлено: Вс окт 28, 2012 18:41
kia167
Сегодня проверили искру. Она есть.
БК ошибки не выдает.
Есть подозрение, что либо что-то с питанием форсунок, либо неправильно (не по меткам) поставили распредвалы.
Когда они только сняли голову, что-то твердили мне про "неправильные метки", или на то, что валы установленны не по меткам. Я сразу озадачился - как же я тогда ездил до этого 8 000 км.? Но не предал значения этим высказываниям - ну думаю, спецы знают, что говорят.
Вот теперь есть подозрения, что они по меткам, как они считают правильно и установили.
Самое прискорбное, что пока связаться с ними нет возможности.
Машинка на приколе, я в отчаинии...... :cry:
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 21:20
kia167
Ну короче дело было действительно в метках......
Завелся наконец! :D
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 21:25
kia167 писал(а):Ну короче дело было действительно в метках......
Завелся наконец! :D
Поздравляю! :friends:
