Чудеса с температурой ОЖ
Добавлено: Чт окт 25, 2012 09:59
Столкнулся с прелюбопытнейшей ситуацией.
Имеем 409 мотор Е-2. Засифонила прокладка гбс и примерно в это же время машина начала греться до 50-55 градусов и все. Это на холостом ходу. При увеличении оборотов двигателя - температура начинала быстро увеличиваться до положенного.
Намедни - заменили прокладку, на всякий случай помпу. Эффект - сохранился. Причем теперь - если не давать обороты до полного прогрева, температура фиксируется на отметке в 63 градуса. Погазуешь - температура возрастает. Но если вернуться на холостые - опять падает до 63 градусов. Термостат при этом закрыт, радиатор - холодный, печки выключены, виска - рабочая.
При этом, если таки прогреть до 85 градусов - то все становится на свои места и температура гуляет 82-85 на холостых. Термостат - четко открывается на положенной температуре.
Где собака порылась? В каком направлении копать?
