Течет с картера. Вопрос
Добавлено: Чт окт 18, 2012 14:17
roamer1972
День добрый! Ситуация такова,-появились потеки масла под крышкой картера. Снятие показало,что она была почему-то на герметике. Была установлена прокладка картонная,потеки исчезли. Через 100 км пробега снова появилось. Визуальным осмотром установлено,что масло подтекает через три болта с левой стороны (по ходу движения) крышки картера. Это что,кривая крышка? Под замену???? Ни разу с таким не сталкивался((((
Добавлено: Чт окт 18, 2012 21:29
Добавлено: Пт окт 19, 2012 00:13
DIK1004
Чисто случайно присутствовал на разборке двигателя от ТУНРЫ (двигатель был разобран полностью) не одной прокладки,все соединения на герметике. Для сборки взяли опять такой же,серый в красном тюбике,маде ин америка.
А у нас всё каменный век ПРОБКА, ПАРОНИТ,ПРОКЛАДОЧНАЯ БУМАГА.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 08:08
Dragon
На движках 2112 часть мотора на герметике собирается изначально :)
А по теме- или прокладка гумно или затяжку болтов проверять, у меня передние болты несколько раз ослаблялились (причем за небольшой пробег) и начинало течь.
Re: Течет с картера. Вопрос
Добавлено: Сб окт 20, 2012 09:16
БиогенераторЪ
roamer1972 писал(а):День добрый! Ситуация такова,-появились потеки масла под крышкой картера. Снятие показало,что она была почему-то на герметике. Была установлена прокладка картонная,потеки исчезли. Через 100 км пробега снова появилось. Визуальным осмотром установлено,что масло подтекает через три болта с левой стороны (по ходу движения) крышки картера. Это что,кривая крышка? Под замену???? Ни разу с таким не сталкивался((((
судя повсему текет по резьбе болтов, поставь на фум ленту
Добавлено: Сб окт 20, 2012 11:47
Дробильщик
DIK1004 писал(а):Чисто случайно присутствовал на разборке двигателя от ТУНРЫ (двигатель был разобран полностью) не одной прокладки,все соединения на герметике. Для сборки взяли опять такой же,серый в красном тюбике,маде ин америка.
От каво матор был?
Добавлено: Сб окт 20, 2012 15:52
А резьбу болта герметиком обмазать и закрутить, не?
Добавлено: Сб окт 20, 2012 17:49
БиогенераторЪ
если только обезжирить и там и там и ставить на аэробный фиксатор резьбы .
герметик из резьбы м6 м8 как правило выметает из за его пластичной структуры и малости зазора
Добавлено: Вс окт 21, 2012 23:49
Ну не знаю, я три года назад ставил на герметик. До сих пор норма.
Добавлено: Пн окт 22, 2012 08:02
БиогенераторЪ
марка герметика ?
Добавлено: Пн окт 22, 2012 08:09
марка герметика ?
Вроде "Перматек", чёрный.
Добавлено: Пн окт 22, 2012 13:08
БиогенераторЪ
марка герметика ?
гы! ну вы батенька жжете :lol:
если использовать
дорогии герметики из разряда формироватеей прокладки! то конечно это просто обрекает операцию гермитизации на успех!
народ же как правило пользует не дорогое низкопробное гуано с логотипом АВRO хуже которого герметика на рынке просто НЕТ! ему даже казанский гермесил селиконовый 100 очков в период даст
Добавлено: Пн окт 22, 2012 13:17
Серёг, ну не на столько я богат, что б на авто экономить.
:D
Добавлено: Вт окт 23, 2012 08:37
FICA
От любой паранитовой прокладки отреж кусочек с дырочкой 8мм и поставь под шляпку болта вместо шайбочки.
