нужна помощь 409 какие лучше порня и кольца??
Добавлено: Ср окт 17, 2012 20:22
dimonna99
отвёз блок на расточку расточник сказал выроботк почти нет, можно хонинговку но чёрное кольцо сверху цилиндра останится а так отлично будет, но если супер сказал проточить)
наверно лучше будет первую группу взять? расточнику пофиг на что точить.
посоветуйте какого производителя взять кольца и порня? чтоб супер было
Добавлено: Чт окт 18, 2012 23:04
счастливый. производителя выбирает.... я когда менял поршневую, с трудом удалось вообще подобрать поршня и шатуны чтоб нормально садились, не болтались.
денег много - делай на заказ, не ошибесся.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 20:05
Вишер
Есть ремонтные в+0.05, и 0.25, давно в зеленограде делали кованые поршневые с шатунами в сборе, я собирал газелькин мотор, очень шустрый получился. Коленвал лучше шлифовать по любому, хоть в -0.05 мм. Гидрики тоже поменять, потом помрет один будет не смешно .
Добавлено: Сб окт 20, 2012 08:55
БиогенераторЪ
юноша! вы откель? как правило не подвал арастанок уже давно предлогают все в комплекте! рассточка,хонинговка с придачей своих шатунов и колец.
+ замена втулки ВГШ с разверткой под палец из прилогаемого комплекта шатунов.
если уж у вас этого нет. ТО
1.забейте на кованную поршневую! это все для спорта с другими требованиями к наполнению БВС и не как не влияет на шуструстрость ДВС в стандарте.
2. купите поршневую(например кострома) первого ремонта .лучше всего с маликотовым покрытием( черные квадраты/полоса по бокам поршня) под эту поршневую вам ГРАММОТНЫЙ специалист произведет рассточку блока
3.пальцы купленой поршневой не должны болтаться в ВГШ
третье поршневые кольца тоже по вкусу так как их качество сейчас лежит не на производителе
а на добросовестности магазина в котором все покупается (как впрочем и любой запчасти)
4. УДАЧИ.
Добавлено: Сб окт 20, 2012 09:43
Nuke
На каком пробеге ремонт то? Какой возраст авто? мотор 409 евро 3 или меньше?
