Немогу добраться до масленого фильтра
Добавлено: Вс окт 14, 2012 18:49
Алексеич.Н
Со стороны, где находиться маслинный фильтр у меня стоит установка для газа, я и её снимал все равно рука не пролезает. Может, кто подскажет, как до него добраться. Я снизу тоже пробывал, рука сволочь не лезет.
Re: Немогу добраться до масленого фильтра
Добавлено: Пн окт 15, 2012 09:05
599
Алексеич.Н писал(а):Со стороны, где находиться маслинный фильтр у меня стоит установка для газа, я и её снимал все равно рука не пролезает. Может, кто подскажет, как до него добраться. Я снизу тоже пробывал, рука сволочь не лезет.
А снизу, что руке мешает? Обыно, открутив боковую защиту снизу все снимается без проблем.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 09:54
hc2hunter
Думаю, защита и мешает... а в щель 2см рука-то и не лезет! )))
Добавлено: Пн окт 15, 2012 16:34
Алексеич.Н
Не охота сдаваться сервису, но, наверное, придется, в следующие выходные поеду, может на подъёмнике легче будет. С низу зашита, снимал, ( может, сказывается, что я прапорщик на пенсии, но рука действительно не пролезет:)) )
Добавлено: Вт окт 16, 2012 17:10
ledobur
Купите ключ из основания и накидной цепи (типа велосипедной) - рычаг возрастает многократно, усилие захвата корпуса фильтра тоже. Не мнет фильтр, позволяет откручивать фильтр практически 2-мя пальцами.
Добавлено: Ср окт 17, 2012 14:53
Boroda
Даа.. Это ж какая рука должна быть, что не пролезает ни сверху, ни снизу! :shock: У меня еще там трубки кондиционера и то никогда не было проблем. В самом начале еще одну трубку чуток отогнул и теперь ставятся все фильтра.
Добавлено: Ср окт 17, 2012 17:06
ledobur
Boroda писал(а):Даа.. Это ж какая рука должна быть, что не пролезает ни сверху, ни снизу! :shock: У меня еще там трубки кондиционера и то никогда не было проблем. В самом начале еще одну трубку чуток отогнул и теперь ставятся все фильтра.
А вот у меня, видать, от рождения рученки коротковаты! :D Снизу открутить фильтр не удается: силов не хватает - приходилось фильтр отверткой дырявить и откручивать, а сверху - вечно амортизатор капота в ребра упирается, приходилось его откручивать и "нырять" в недра подкапотного пространства... Как купил спецключ, так сразу сила в руках проявилась и амортизатор капота как-то безразличен стал. :D
