Работает ЗВУК как у электромобиля))))
Добавлено: Вс окт 14, 2012 18:46
leshiy.89
Проблема возникла на 7000 тыс после хорошего бездорожья .
машина стала рабоотать как элекрто мобиль или звук как на детских машинках на аккумах работают которые ..
шум изходит с района виско муфты или гены непонятно ,,поменялл промежуточные ролики и натяжной ролик ..шум не пропал все так же..
ребят может кто нибудь сталкивался с такой проблемой .
двигатель думаю не причем .
Добавлено: Пн окт 15, 2012 05:43
leg@82
+1 тоже какой то звучек проявился, как у жигулей залом едущих, причем тока под нагрузкой, когда газу даешь
Добавлено: Пн окт 15, 2012 08:47
Dragon
У меня так выл генератор, едешь как на троллейбусе))), поменял на 100 амперный в итоге.
Добавлено: Ср окт 17, 2012 15:03
Boroda
Удостовериться, что двигатель не причем, думаю, можно просто - ослабить ремень и завести. Если шума нет, значит навесное (ГУР, помпа, генератор или ролики). А вот как эти по отдельности проверить - не скажу, не знаю.
Добавлено: Ср окт 17, 2012 19:57
leshiy.89
Движок не причем ремень скидывал заводил без ремня все в норме ...так занимаюсь поиском ну как занимаюсь просто езжу и все пока не сломается ))))
Добавлено: Чт окт 18, 2012 05:26
саксонио
у меня так гена выл задний подшипник
Добавлено: Чт окт 18, 2012 11:03
leshiy.89
саксонио писал(а):у меня так гена выл задний подшипник
Подшипник меняется ?? или сложная процедура ??
Добавлено: Пт окт 19, 2012 04:25
саксонио
с задним проблем нет,с передним гемор
Добавлено: Пт окт 19, 2012 07:24
Dragon
Передний я так пока и не спрессовал =(
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 23:29
rasul
Доброй ночи всем участникам форума!
Причин может быть несколько:
на евро-2
1. ролик натяжной
2. опорный подшипник первичного вала
3. генератор
4. заклинивший выжимной
на евро-3
Может раздаваться жамкующий звук! Рекомендую обратить внимание на положение ремня на генераторе и компресоре кондиционере он не должен прижиматься к краям этих шкивов.
1. ролики опорные!!!
3. генератор
5. вентилятор цепляет за кожух
На обеих версиях при движении может быть скрип. Лечится при помочи ВД-40 под пыльники хвостовиков мостов.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 22:06
DenMax
Кто нить разобрался откуда звук? сегодня впервые появился....это звук жужжания что ли ..как обозвать не знаю...где то спереди..газуешь ...и такое ощущение..вот как бендикс не вернулся назад и с маховиком крутится))) ну как то так только потише....хрен знает на что думать..может гена... ВДшкой все облил -не затихло. :(
Добавлено: Вт фев 05, 2013 22:20
пианист
У меня было именно это.
Добавлено: Ср фев 06, 2013 02:05
kuzyavr
У меня этот скрип тоже вэдэшкой лечился , только в результате это был изношенный маленький подшипник "морковки" заднего редуктора, хорошо хоть не заклинил, раньше поменял.
А передний заклинил....
Добавлено: Вс фев 10, 2013 12:09
DenMax
в моем случае звук жужжания моторчика)) как на детской машинке были ролики...поменял все три штуки верхний как раз жужжал,средний развалился в руках-сухой и грязный внутри,а с натяжителя еще живой был. :)
Добавлено: Пн апр 08, 2013 14:36
vyachik
У меня похожее жужжание появилось примерно на 800 км пробега. Причем сперва это был свист, похожий на радиопомехи. Потом превратился в жужжащий звук. Локализовал его в районе навесного оборудования. Вчера ездил по трассе 150 км, разгоняюсть выше 90км/ч, начинается вибрация на руль, педаль и довольно сильный низкочастотный гул. Пробег 1000км. На ХХ тоже жужжание.
2 вопроса:
1. это похоже на ролики? или еще какие варианты есть?
2. это ведь гарантия, я правильно понимаю?
Добавлено: Пн апр 08, 2013 15:49
golovan
У меня звук электрокара появился из-за перенатяга гидронатяжителя (в ГРМ двигателя их два), лечится сравнительно просто его заменой.
Сначала нужно проверить без ремня навесных агрегатов, чтобы исключить ролики и пр.
Добавлено: Пт апр 12, 2013 21:12
Вишер
Что все так всполошились-то , на прошлые выхи этот звук всплыл у меня, снял ремень, завел -тишина. Это не геныч воет, это ролики воют, внутри у них вода и ржавчина, я снял все 3, в т.ч и натяжительный под ключ на 15. Он оказался живее всех живых. Картинка неприятная, тонкой отверткой поддел крышки обойм, там ржавчина и вода. Внутренняя обойма разрезная, там 2 кольца, оба вынимаются без проблем, далее сепаратор с шариками, шарики тоже вынимаются и сепаратор . Промываем все бензином и кистью. Если следов выкрашивания беговой дорожки нет, моем смазываем и собираем все назад, в т.ч и крышки сепараторов. силидол лучше типа NLGI 2, литол-24 , мобилы ЕП-2 и пр. Разумеется все подшипники спасти не удастся. У меня окончательно сдох нижний ролик, верхний жив и после реанимации работает.
На ролик ставят кровельные шайбы в виде тарелок, Ф 40-50 мм под головку болта так, чтобы края не касались ролика. Вся вода, которую вертилятор швыряет на ролик, стекает по шайбе и попадая на периферию вращающегося ролика слетает от центробежной силы. Так сделано на натяжительном ролике. Думаю принцип понятен всем.
САМОЕ ГЛАВНОЕ
Покупая новые натяжительные ролики, особенно УСИЛЕННЫЕ, помните в подщипнике ролика НЕ ДОСТАТОЧНО СМАЗКИ. Поэтому нужно тонкой отверткой подцепить крышку сеператора и круговым движением аккуратно, не погнув, снять крышки с обеих сторон, набить смазкой подшипник ролика, установить крышки обратно , заменить ролик, установить под шляпку болта большую шайбу и забыть на ближайшие 40-50 тык, где он этот ролик живет, если после 40-50 тык провести эту операцию снова, подшипник не потребует замены еще 40-50 тык. Проверял на Газелевских движках и старом УП.
