НУ КТО ....
Добавлено: Ср окт 10, 2012 20:11
БиогенераторЪ
НУ КТО ЕЩЕ НЕ ПОСТАВИЛ :twisted:
газовое оборудование на ПАТРИК??????????? :twisted:
ставте и не сумневайтесь!!!
это ВАШ
http://photo.qip.ru/users/biogenerator2010/200657901/ ВЫБОР
оле!оле!оле!оле! ЗМЗеееееееееееее Чампионнннн!
Добавлено: Ср окт 10, 2012 21:03
esenin
:o
Добавлено: Ср окт 10, 2012 21:20
streich
а пробег какой?
Добавлено: Чт окт 11, 2012 07:35
БиогенераторЪ
streich писал(а):а пробег какой?
не смотрел спидометр у клиента. позже гляну
Добавлено: Чт окт 11, 2012 07:50
wildcat71
что-й то у тебя не то с клапанами. Они не такие должны быть :)
Добавлено: Чт окт 11, 2012 08:24
БиогенераторЪ
wildcat71 писал(а):что-й то у тебя не то с клапанами. Они не такие должны быть :)
это у клиентов! а не у меня
Добавлено: Чт окт 11, 2012 08:36
wildcat71
Если серьезно, то очень странно - судя по клапанам - была нехилая детонация. неужели клиент ее не слышал?
Добавлено: Чт окт 11, 2012 09:36
trax777
да похоже на дровах ездили вот и все.... :D
Добавлено: Чт окт 11, 2012 10:12
Сергей44
я вот почему то упорно не хочу балон в багажник 8)
микробушка
Нечего было "тапку"давить. Машинка на газу не для гонок. Моя "газелька" (4063)прошла 220000км, в движок не лазил вообще.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 10:25
Nuke
1) Какое поколение гбо, четвертое?
2) какой все-таки пробег мотора на газе?
3) как поживают клапана на остальных циллиндрах?
Добавлено: Чт окт 11, 2012 13:01
БиогенераторЪ
wildcat71 писал(а):Если серьезно, то очень странно - судя по клапанам - была нехилая детонация. неужели клиент ее не слышал?
ни какй детонации :lol: просто ему повезло! обычно кусок откалывается
и пипец поршню с блоком ,но это в 4 случаях из 10. а так только гбц в помойку
пробег 40 000 км
Добавлено: Чт окт 11, 2012 13:52
БиогенераторЪ
микробушка писал(а):Нечего было "тапку"давить. Машинка на газу не для гонок. Моя "газелька" (4063)прошла 220000км, в движок не лазил вообще.
везунчик, минимум 4 регламента регулировки фаз и,два замены грм ,4 замены помпы
Добавлено: Чт окт 11, 2012 15:49
Станислав Александрович
Так они и на бензине неплохо прогорают,просто не повезло.имхо.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 15:54
микробушка
БиогенераторЪ писал(а):микробушка писал(а):Нечего было "тапку"давить. Машинка на газу не для гонок. Моя "газелька" (4063)прошла 220000км, в движок не лазил вообще.
Была только замена помпы на 150000км.сальник потёк.
везунчик
:) Я за ней следил.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 17:14
Sten
Дело в том, что при использовании газа надо увеличивать угол опережения зажигания, т.к. газ горит медленнее.
На карбюраторных машинах так и делали и горя не знали.
У инжекторных машин так сделать нельзя, и необходимо специальными устройствами вводить эту поправку.
А от поколения газового оборудования это не зависит.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 20:01
БиогенераторЪ
Станислав Александрович писал(а):Так они и на бензине неплохо прогорают,просто не повезло.имхо.
ещеб!
еще ни одной машины с прогаром клапана от бензина не делали .
зато косяком с такой фишкой машины с гбо.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 20:51
Ежек
БиогенераторЪ писал(а):wildcat71 писал(а):Если серьезно, то очень странно - судя по клапанам - была нехилая детонация. неужели клиент ее не слышал?
пробег 40 000 км
Интересно, почему с таким пробегом машину не в сервис отогнали??? гарантия 50 тыс... была раньше, щас вообще 100 тыс... Как-то не всё тут прям так как преподносится..... 8)
Добавлено: Чт окт 11, 2012 21:20
БиогенераторЪ
пробег 40 000 км
что приподносится? прогоревшии клапана не угодили? и гарантию единицы делают . так как дешевле отремонтировать потом самому чем отдавать деньги за якобы ТО.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 21:24
БиогенераторЪ
Sten писал(а):Дело в том, что при использовании газа надо увеличивать угол опережения зажигания, т.к. газ горит медленнее.
ну да, + 5 и вводили. только и это не понацея. у меня было 5 карбовых машин на газу и все получили прогар клапана 4 цилиндра.
сейчас взяли с 4 поколением посмотрим что изменилось .
хотя при коммерческом использовании проще гбц поменять .если конечно это сразу закладыать и резервировать деньги
Добавлено: Чт окт 11, 2012 21:29
esenin
На газе должны быть плиты кухонные а не автомобили. Не понимаю зачем брать автомобиль а потом искать экономию кормя его пропаном. Не получается на бензине ездить значит надо по меньше машинку брать.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 21:53
DenMax
нужно менять угол зажигания!!!!! чтоб такого не происходило....
у меня прошивка двухрежимная -4е поколение,на газ зажигание смещается!!!...давно это известно!!!. всё что Вы говорите-простите это неправильно"!!! у нас газель 406 мотор-прошел при мне 83000 на газу 2 поколения и после 60...еще ремонта не было,за исключением мелочей и прогоревшей прокладки ГБЦ на 60 т.км. есть куча примеров иномарок с гбо-никаких проблем!!! ЕРУНДА всё это...это не правильный подход к оборудованию ...или как говорят допизд..ское отношение... у меня была 7 ка в пользовании 2 года 2004 года...купил с прогоревшим клапаном!!!! сам поменял....газа то не было
...или газовое оборудование успели снять? или всё же от бензина и неправильного зажигания он прогорел???
Добавлено: Пт окт 12, 2012 01:33
БиогенераторЪ
DenMax писал(а):нужно менять угол зажигания!!!!! чтоб такого не происходило....
5 лет назад ЗМЗ вообще снимал с гарантии при использовании газа на 406 серии.щас как обстоят деле не с этим вопросом не в курсе.
Добавлено: Пт окт 12, 2012 07:29
микробушка
Это точно, Я себе зажигание б\к двигал.
esenin писал(а):На газе должны быть плиты кухонные а не автомобили. Не понимаю зачем брать автомобиль а потом искать экономию кормя его пропаном. Не получается на бензине ездить значит надо по меньше машинку брать.
Газ выгоден на коммерческих авто, или при больших пробегах, а ставить газ что-бы "ездить на дачу" мнимая экономия.
Добавлено: Пт окт 12, 2012 07:34
Ежек
Абсолютно не правильный подход!!! Зачем вообще такое писать? Да, можно не проходить ТО у диллера, но с гарантии это машину не снимает!! Я не делал ТО... но за месяц до окончания гарантии приехал к диллеру ( на больших зубастых колёсах...) и мне по гарантии поменяли потекшие сальники полуосей... и много чего меняли.... Т.ч. не надо народ приучать по гаражам и кулибиным ездить!!!
И нафига в данном случае человек платит деньги за ремонт Вам ( я уверен, что его вы сделаете на отлично), когда можно всё поменять на сервисе бесплатно???
Добавлено: Пт окт 12, 2012 07:40
БиогенераторЪ
а теперь подробно!по полкам!как для идиота
на каком основании дилерский сервис произвел гарантийную замену того сего. когда в сервисной книжки не было отметок о прохождении сервисного ТО?
....не надо народ приучать по гаражам и кулибиным ездить.....
это ОЧЕНЬ спорный впрос.и луч ше его вынести в отдельную тему
Добавлено: Пт окт 12, 2012 07:44
Ежек
БиогенераторЪ писал(а):а теперь подробно!по полкам!как для идиота
Диллер делает на основании того, что машина на гарантии и он мне её продал! Где в регламенте ТО написано про замену или обслуживание клапанов в период гарантии и вообще в регламенте ТО? Нету! А значит делал я ТО не делал...пофигу... Пробег 40 тыс...меняйте!!!
Добавлено: Пт окт 12, 2012 07:49
БиогенераторЪ
и еще! самое главное! господа!у Вас опыт эксплуатации одной двух машин,у нас свое МАТП + десятки машин со стороны.
мне впринцыпе до одного места,стоит у вас газ или нет :D
я подобные фотки периодически кладу на обозрение
и поверте хозяевам машин абсолютно не до смеха. так как редко кто даже экономя на разнице топлива,эту разницу откладывает на ТО и всякии штучки дрючки на машину.
и это! того
тренируйте всетаки позитиФный взгляд на жизнь
Добавлено: Пт окт 12, 2012 07:51
Ежек
К стати, прошу не обижаться, но только из-за таких как вы ( не лично Вас имею в виду, а подход к вопросу), мы имеем то, что имеем... Дрюкали бы как я, сервис , диллера и производителя.... и машина бы ломалась меньше и была юбы надёжнее. Улучшайзингом можно заниматься самому или доверить дяде Васе.... А ремонт и обслуживание должен делать специалист! А чтобы он ( диллер,слесарь у диллера, сборщик) стал специалистом, надо приложить усилия!!!
Добавлено: Пт окт 12, 2012 07:58
Ежек
Так я - сам позитив :) Пока у меня что-то ломалось в гарантийный период... я не бегал и не искал кто-бы мне сделал, да как бы он мне это сделал.....за сколько.....???? Я просто звонил диллеру говорил, что так и так.... либо сразу обращался в Ульяновск..... Я не проходил ТО ( я кучу денег съэкономил :) ) но я и на ремонте их съэкономил.... И в чём же я не прав?
А разговор то начался с того, что на 40 тыс у человека прогорел клапан..... Ну не мог он просто так за такой срок прогореть! Какой бы раздолбай на машине не ездил... Да, при неправильной настройке, т.е. работе на бедной смеси ( газа) клапан выпускной прогорит при пробеге в 70-80 тыс.... тут спорить не буду... А тут налицо гарантийный случай....
Добавлено: Пт окт 12, 2012 08:00
БиогенераторЪ
диллерский сервис дрюкать надо иметь определенный склад характера и массу времени!
про то что у диллера МЕГА слесаря это вообще редкость
из своего опыта общения с ними: плюнул! и создал собственный сервис,в котором как вы и советуете рощу специалистов!
ну это тоже отдельная тема.
выдержка из с джоб ру:
поиск вакансии автослесарь.
хочу зарплату от 40 000р.
опыт работы : 1 год
навыки: менял тормозные колодки
от от этого и все танцы сбубнами везде!
Добавлено: Пт окт 12, 2012 08:05
Dragon
Ну если ставят заводское, наверное ЗМЗ не против
Добавлено: Пт окт 12, 2012 08:09
Ежек
Вот опять....:) Сервис создали..... и остановились на пол пути!!!!!!!!!!! Вот если бы сервис стал официальным, т.е. гарантийным , т.е. Вы бы заключили договор на гарантийное обслуживание Уазов..... это был бы большой прорыв... и пусть бы закрылся взамен Вам какой-нибудь другой сервис, а завод и машины бы от этого только выйграли!
БиогенераторЪ
....А разговор то начался с того, что на 40 тыс у человека прогорел клапан..... Ну не мог он просто так за такой срок прогореть! Какой бы раздолбай на машине не ездил... Да, при неправильной настройке, т.е. работе на бедной смеси ( газа) клапан выпускной прогорит при пробеге в 70-80 тыс.... тут спорить не буду... А тут налицо гарантийный случай....
я не спец в процессах скоростей горения и выделения тепла газовоздушных смесей различного типа.
и прогорают клапана от гбо у многих. причем именно от гбо.проверненно. даже если снять установку то клапан через некоторое время прогорит всеравно.раньше ,позже но прогорит.
хотя это газелячий опыт по змз 405-406. вполне возможно катализатором выступает то что машины работают под ГРУЗОМ.[/u]
Добавлено: Пт окт 12, 2012 08:11
БиогенераторЪ
Ежек писал(а):Вот опять....:) Сервис создали..... и остановились на пол пути!!!!!!!!!!! Вот если бы сервис стал официальным, т.е. гарантийным , т.е. Вы бы заключили договор на гарантийное обслуживание Уазов..... это был бы большой прорыв... и пусть бы закрылся взамен Вам какой-нибудь другой сервис, а завод и машины бы от этого только выйграли!
я не остановился :lol: мне это просто не нужно! на данном отрезке времени. так как ремонтных площадей всего 160 кв метров
да и их еще осваивать
Добавлено: Пт окт 12, 2012 08:18
Ежек
А что на этой машине с седлом клапана? Головка вся под замену или можно локально сделать, заменить клапан и притереть его? И почему это только в четвёртом цилиндре, остальные как поживают?
Добавлено: Пт окт 12, 2012 11:29
trax777
и если ездили на газе, то стоял ли вариатор УОЗ?
Добавлено: Пт окт 12, 2012 11:53
Sten
trax777 писал(а):и если ездили на газе, то стоял ли вариатор УОЗ?
Это еще раз подтверждает, что вариатор УЗО на наших машинах вещь необходимая.....
Добавлено: Пт окт 12, 2012 12:03
БиогенераторЪ
Ежек писал(а):А что на этой машине с седлом клапана? Головка вся под замену или можно локально сделать, заменить клапан и притереть его? И почему это только в четвёртом цилиндре, остальные как поживают?
в данном случае седло осталось целым, просто заменили клапан и мск
Добавлено: Пт окт 12, 2012 23:16
Lesnik888
статистика вещь упрямая. по газелям понятно. а как с уазами? на форуме не так много жалоб на прогоревшие клапана.
у меня пробег на гбо 148т км. уоз +6 в ожидании прогара.
Добавлено: Сб окт 13, 2012 07:04
БиогенераторЪ
Lesnik888 писал(а):статистика вещь упрямая. по газелям понятно. а как с уазами? на форуме не так много жалоб на прогоревшие клапана.
вот этого нет.
Добавлено: Чт окт 18, 2012 10:37
жыппер
А кто сказал, что хуже ездиит ? Чистая экономия 1руб\километр. 123000км= 123000руб. У вас в семейном бюджете есть лишние ? У меня нету. 20тыщ за установку, 103000руб "отбил" у продаванов бензина. Кормить их не собираюсь 8) А гоняю на нём так же. "Правильную установку" надо ставить. С моском.
