Вопрос по системе охлаждения
Добавлено: Пн сен 17, 2012 23:07
БиогенераторЪ
имеем два радиаторо сзади. в какой точке лучше ставить датчик включения вентиляторов . у радиатора на 80 гр или у корпуса термостата на 92 ?
Добавлено: Пн сен 17, 2012 23:13
Боюсь у тебя раскачка температуры будет большая при такой компоновки радиков, куда бы ты датчики не воткнул. Прогон жижи от радиков большой получается.
Добавлено: Пн сен 17, 2012 23:15
БиогенераторЪ
думаю это тут не причем
Добавлено: Пн сен 17, 2012 23:17
БиогенераторЪ
думаю это тут не причем .
Добавлено: Пн сен 17, 2012 23:20
Каждый имеет право на собственное мнение.
Только потом отпишись пожалуйста - есть раскачка, али нет.
Добавлено: Пн сен 17, 2012 23:27
БиогенераторЪ
ZamPoteh писал(а):Каждый имеет право на собственное мнение.
я не чего не имею против ЛЮБОГО мнения для того и вопросы задаю
вдруг что не учел.
просто считаю что раскачки не будет .
жидкость идет под давлением и подается с определенной скоростью. и в данном случае все и определяетточка съема
Добавлено: Вт сен 18, 2012 06:36
Так я ж про твоё мнение писал. :D
Вот только интересно - два радиатора сзади, это где они располагаются?
Добавлено: Вт сен 18, 2012 07:52
БиогенераторЪ
Добавлено: Вт сен 18, 2012 08:44
Frol
Оригинальное решение.
Нам стабильность температуры нужна на двигателе, вот и мерить ее надо как можно ближе к двигателю.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 08:54
Frol писал(а):...
С двигла то пойдёт кипяток, а что до радиков дойдёт? Вот и будут вентили в пустую молотить.
БиогенераторЪ, ставь тогда уж два - один на двигле (штатный), второй на перепуске между радиаторами. И соответственно запитать от датчика на двигателе включение вентилятора первого радиатора, а от второго соответственно второй. Всё меньше холостого хода будет для одно из вентиляторов.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 09:02
Frol
ZamPoteh писал(а):Frol писал(а):...
Ну если термостат на 87 открывается полностью, то в верхнем патрубке уже на 92 будет поток "кипятка". Потери в шлангах минимальны.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 13:30
БиогенераторЪ
но мыже контралируем темпеатуру двигла! и какая температура в радиаторах пофиг т.к. вкл на 97 откл на 92
