Вопрос из области паранормального
Добавлено: Пн сен 17, 2012 09:01
wildcat71
Итак: во время движения работая педалью газа при наборе оборотов на водительском месте слышится свист, как от работы турбины, хотя таковой не было и нет. Вопрос: предложите варианты определения данного полтергейста. На холостых свиста нет. Ошибок в работе двигателя нет, тракт воздухозаборника до и после ДМРВ подсасывать воздух со стороны не может.... Может вакуумник? хотя эффективность торможения не изменилась....
Добавлено: Пн сен 17, 2012 09:07
Нарратор
Может быть натяжной ролик или ремень какой-нибудь.
Добавлено: Пн сен 17, 2012 09:27
wildcat71
гм.... щас в обед посмотрю - послушаю
Добавлено: Пн сен 17, 2012 09:35
Василь
Согласен, звук (турбинки или похожего на неё) присутствует даже на холостых, но это не в двигателе, т.к. недавно ему делал капиталку. Возможно коробка, сцепление или раздатка своевольничают. :(
Добавлено: Пн сен 17, 2012 17:51
Станислав Александрович
Возможно рассекатель воздуха в воздушном фильтре издаёт такой звук.
Добавлено: Пн сен 17, 2012 20:43
wildcat71
Рассекатель снял только вчера - не он. В обед сходил - погонял стоя до 3500 оборотов - свиста не услышал. На водительском месте свист есть. :(
Добавлено: Ср сен 19, 2012 23:16
alekss76
у меня была такая фигня но правда на дизеле свистел задний резанатор снял и свист пропал и уже как два года езжу без него и все прекрасно может и на бензинке так же. именно как и описано на месте как не газуй свиста нет стоит поехат и чем больше нагрузка тем больше свист. правда он случайно отвалился у меня в грязи и свист пропал и я его просто решил не ставить .
как вариант можно по пробовать
Добавлено: Ср сен 19, 2012 23:50
Fire
У меня после замены прокладок на штанах и каталике появился свист при разгоне, но свист не постоянный только при наборе скорости на 3 передаче и при сильном буксовании в грязи, песку. Свист не из под капота, а такое ощущение из глушителя. Знаете модные пузотеры на тонированных шестерках ставили нахлобучки на конец выхлопной трубы которые при сильном газовании выдавали противный свист, вот что то похожее.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 23:57
ЛОМ и К
А свист слышится именно работая педалью газа или набирая обороты удерживая педаль в одном положении? Именно при движении или (и) на стоящем автомобиле?
..может педаль смазать :D или пятки :lol:
Добавлено: Чт сен 20, 2012 00:01
Dizelist57
Ремень это скорее всего. У меня такая же хрень. Весь впуск протянул. А дело в ремне.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 04:35
Nuke
смотрите обратный клапан на вакумнике
Добавлено: Чт сен 20, 2012 08:28
wildcat71
Nuke писал(а):смотрите обратный клапан на вакумнике
так - вот тут, пожалуйста поподробнее... А, все - нашел в ветке про тормоза. Спасибо, проверим
Добавлено: Чт сен 20, 2012 16:38
bakiv
Такой же свист и у меня, мне нравится, ниче делать не буду :)
Добавлено: Пт сен 28, 2012 21:55
жыппер
Газани и в этот момент выжми педаль сцепления. На выжимной похоже.
Ещё, у меня свистело, когда при ковырянии ролика я ремень проипал и не попал на один ручеёк внизу, на шкиву коленвала. Всё облазил, после случайно увидел...
Также свистят щётки гены( неустранимо)) :o
Добавлено: Чт окт 18, 2012 00:21
tolstiy
Да не выжимной это,все дело в дифузоре это от него звук такой что вроде как турбина стоит
Добавлено: Пт окт 19, 2012 20:04
fly17
Смотреть глушак по поводу свищей. Было аналогично - как будто турбина заканчивается на дизеле звук при разгоне. То что слышно на водительском, дык глядеть под пол именно там )
Добавлено: Сб окт 20, 2012 20:34
wildcat71
Просмотрел все, включая весь тракт глушителя! Ничего не нашёл. Пока забил.
Добавлено: Вс окт 21, 2012 11:57
paflight
Года два назад было - "полтергейст" исчез с заменой ремней агрегатов. Ну и натяжкой, само собой. :)
