Дребезг при нажатии педали газа при нагрузке
Добавлено: Сб сен 15, 2012 19:26
Тугрин
Доброго всем. Есть проблемка, не могу понять откуда растут ноги.
Нареканий на работу двигателя нет. Но есть следующая особенность: при обгоне (например), если педаль газа давить не постепенно с увеличением оборотов, а сразу до упора (ну не до упора на самом деле, но не знаю как точно выразить) в правой части под капотом (по ощущениям) раздается звук, что-то среднее между дребезгом и звуком трещотки на ветру, при наборе оборотов звук пропадает. Т.е. если педаль резко не давить, то звука нет.
Скорее всего что-то связано с воздушным фильтром или к нему относящимся, но возможно кто сталкивался уже и подскажет.
По большому счету не сильно важно, если это особенность, но если это будущая неисправность, то хотелось бы знать заранее :)
Добавлено: Сб сен 15, 2012 19:29
Макашев М.К.
1. Сними, разбери воздушный фильтр и выкинь оттуда "завихритель".
2. Если таковой отсутствует, то смотри не задевает ли вискомуфта крыльчаткой за кожух. :wink:
Добавлено: Сб сен 15, 2012 19:32
Тугрин
Макашев М.К. писал(а):1. Сними, разбери воздушный фильтр и выкинь оттуда "завихритель".
Спасибо, буду посмотреть.
Добавлено: Пн сен 17, 2012 13:38
trax777
не выкидывай а подложи под него что нибудь мягкое, ну раскроешь увидишь....
Добавлено: Пн сен 17, 2012 14:15
barclay
Я ребра на этой пластмассовой бочке проклеил маделином. Шума и дребезга не стало. Можно еще шланг для омывателей силиконовый разрезать вдоль и натянуть на эти ребра. Тоже думаю что эффект будет.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 14:20
Nazar72
barclay писал(а): Можно еще шланг для омывателей силиконовый разрезать вдоль и натянуть на эти ребра. Тоже думаю что эффект будет.
Я так и сделал, только шлаг взял бензиновый, отрезки по 4-5 см
Добавлено: Вс окт 28, 2012 09:30
inventor
Я тоже сперва пытался лечить завихритель "прокладками". Но тогда надо усиливать крепление. Одного шурупчика недостаточно. Давно уже выкинул эту бесполезную деталь. Там и без него все хорошо завихряется.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 12:01
serdollyc
inventor писал(а):Я тоже сперва пытался лечить завихритель "прокладками". Но тогда надо усиливать крепление. Одного шурупчика недостаточно. Давно уже выкинул эту бесполезную деталь. Там и без него все хорошо завихряется.
неужто просто для красоты поставили? А может это просто горячие свечи?
Добавлено: Вс фев 10, 2013 16:14
streich
причем тут фильтр не пойму.
при резком нажатии на педаль мозги недают авто ехать, а вот рев откуда берется не понятно! скорость и передача неважны это происходит на любой передаче.
Добавлено: Вс фев 10, 2013 16:25
Rustam_n
у меня была похожая ситуация,вылечил отогнув трубки кондиционера,задевали за масляный фильтр
Добавлено: Вс фев 10, 2013 16:26
Dizelist57
У меня брызговики металлические снизу ослабли и дребезжали на пару с экранами нейтрализатора. Подтянул и всё ушло. На них не думал по началу,звук тоже из под капота шёл. Теперь другой косяк появился. Идёт свист как будто бы ремень проскальзывает, но это не ремень. Его менял вместе с роликами и натяжителем. Завихритель в воздухане снял и впуск протянул, тоже не они. Свистит при езде в натяг. Думаю может помпа, или с виской что. Но вопрос возникает если это помпа,почему свистит только когда в натяг?
Добавлено: Вс фев 10, 2013 17:02
пахарь
успокоитель не?
Добавлено: Вс фев 10, 2013 17:13
Dizelist57
о нём не думал пока что. может быть теоретически.
Добавлено: Вс фев 17, 2013 17:02
greylonly
Почитав эту Тему, сегодня выбросил этот "завихритель-резонатор". Тест-драйв сделал с Тапком в пол... все тихо стало. Так и оставлю.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 08:57
RENATUS
закреплял на 2 винта, не помогло. Снял ее и тишина. Теперь хочу сделать, как было, но с дополнением (проложить что-нибудь)
Добавлено: Ср фев 20, 2013 09:18
KOMIK
просверлил, посадил на 2 винтика, дребезг уменьшился, со временем пропал окончательно.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 17:53
RENATUS
Сегодня обклеил и посадил ее на два винта. Дребезга нет :) Подробно в Б/Ж
Добавлено: Пн сен 16, 2013 17:57
Санек56
О, сейчас пойду у себя посмотрю. Тоже грешил на воздухан, протянул вчера болты крепления корпуса к кузову, были отпущены - не помогло, сейчас внутрь полезу, а то думал что под панель лезть придется. Спасибо.
Добавлено: Пн сен 16, 2013 20:37
Россиянин
У меня и без завихрителя шумит, правда у меня шноркель стоит вплотную к кузову.
