Троит на горячуюю
Добавлено: Чт сен 13, 2012 07:38
K_shumskih
Привет всем. Вывалилась недавно проблема: затроил на горячую. Причем как на холостых, так и на ходу, по нарастающей. Пока холодный, холостые ровные, тянет ровно. Потом по мере движения сначала начинает слегка попукивать и подергивать, и с каждым километром все сильней, потом даже начинает стрелять в глушитель. Джекичан при троении молчит.
Что это может быть? Свечи? Датчик какой?
Патр 2006-го года, евро0.
Добавлено: Чт сен 13, 2012 09:51
Макашев М.К.
Для начала локализуй неисправный элемент.
Начинай с лёгкого - игры в "пятнашки": "на горячую" (при выключенном движке, ессно ) переставляй местами свечи, отключай ВВ-провода.
Добавлено: Пт сен 14, 2012 11:02
Кстати когда переставлять провода начнешь загляни в колодцы там просто может быть масло
Добавлено: Пт сен 14, 2012 11:37
El_Romo
Или вода......
Добавлено: Пт сен 14, 2012 12:35
Катушки...
Добавлено: Вс сен 23, 2012 10:00
K_shumskih
Теперь подтраивать начал и на холодную... Замена катушек зажигания не помогла... Свечи?
Добавлено: Вс сен 23, 2012 10:33
K_shumskih писал(а):Теперь подтраивать начал и на холодную... Замена катушек зажигания не помогла... Свечи?
Так свечи и провода в первую очередь надо было смотреть.
Добавлено: Вс сен 23, 2012 13:13
K_shumskih
Провода! Теперь еще прокладку клапанной крышки надо сменить - маслице в 4-м колодце.
Ну ничего. Зато теперь у меня есть 2 запасные катушки.
Добавлено: Вс сен 23, 2012 16:41
Не прокладку клапанной крышки, а резиновое кольцо-прокладку свечного колодца надо менять. И когда будешь ставить клапанную крышку на место обрати внимание на тыльную часть (у моторной перегородки). Прокладка клапанной крышки там имеет обыкновение убегать со своего места.
