Стук в двигателе
- tisom
Стук в двигателе
Сегодня приехал с ТО 0. Услышал из двигателя на холостых оборотах стук, при увеличении оборотов стук проподает, а когда сбрасываешь обороты то появляеться снова (где-то в районе 4-го цилиндра). Что это? На стук шатуна не похоже, может гидрокомпенсатор постукивает???
Что-то стем берет, сегодня когда проходил ТО, на одном Патре с пробегом 11тыс по гарантии меняли двигатель (кулак дружбы), завтра с утра заеду к гарантийщикам пусть посмотрят.
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
www.albytools.ru
- valek
Re: Стук в двигателе
А я поэтому на ТО не поехал,чтоб проблем меньше было :!:tisom писал(а):Сегодня приехал с ТО 0. Услышал из двигателя на холостых оборотах стук, при увеличении оборотов стук проподает, а когда сбрасываешь обороты то появляеться снова (где-то в районе 4-го цилиндра). Что это? На стук шатуна не похоже, может гидрокомпенсатор постукивает???
- tisom
Все равно нужно было ехать. Бак по гарантии заменили.
Вот сижу и думаю, на вторник записался на установку газа, а тут с двиглом непонятка. Если поставлю газ, прощай гарантия на двигатель
www.albytools.ru
www.albytools.ru
- Ariano987
Уверен, что это в районе 4-го стучит? Может, отдает и обманывает тебя? Попробуй проверь затяжку Шкива КВ. Встань на ручник, включи 5-ю передачу и проверь затяжку храповика Шкива КВ.tisom писал(а):Сегодня приехал с ТО 0. Услышал из двигателя на холостых оборотах стук, при увеличении оборотов стук проподает, а когда сбрасываешь обороты то появляеться снова (где-то в районе 4-го цилиндра).
- Ariano987
Кстати, что еще из курьезов бывает. Если звучок цокающий, высокочастотный, то не исключено, что одну из катушек прошивает на корпус движка. Отчетливо слышно на ХХ и сливается при повышении оборотов. Было такое один раз. Минут 20 тупо слушали пытаясь понять что это...tisom писал(а):Сегодня приехал с ТО 0. Услышал из двигателя на холостых оборотах стук.
- tisom
Сегодня утром заехал в техцентр где вчера проходил ТО. Вокруг маши ны собрались 2мастера смены и инженер по гарантии. Смотрели, слушали сказали-, что машину оставляйте будем разбирать смотреть.
Мля!!! В тех центр уже езжу как на работу!!!! :evil: Когда это кончиться!!!! :evil: Мне работать надо, товар возить а вместо этого катаюсь на метро и протираю штаны в офисе.
www.albytools.ru
www.albytools.ru
- tisom
Спасибо за информацию.Ariano-987 писал(а):Кстати, что еще из курьезов бывает. Если звучок цокающий, высокочастотный, то не исключено, что одну из катушек прошивает на корпус движка. Отчетливо слышно на ХХ и сливается при повышении оборотов. Было такое один раз. Минут 20 тупо слушали пытаясь понять что это...tisom писал(а):Сегодня приехал с ТО 0. Услышал из двигателя на холостых оборотах стук.
Нет не похоже, звук глухой от куда-то изнутри доноситься. Пусть там разбираються. Я уже устал.
www.albytools.ru
www.albytools.ru
- Astv@rt_3163
У меня похожее было... на 30тыс.. оказалось лопнул поршневой палец второго цилиндра, поршень перекосился и стучал... причем не всегда, гад.. переборка мотора с заменой поршневой.. зеркало живое было... делал не по гарантии... по гарантии предложили снять мотор отправить на экспертизу в ульяновск .. в общем месяца на три... переборка обошлась в 15тыс руб (7000запчасти, 8000работа)
дай Бог у тебя все не так серьезно
- tisom
Сегодня с утра заезжал в сервис, наконец-то начали разбирать двигатель. Звоню сегодня вечером, спрашиваю нашли в чем причина, говорят завтра приезжайте все увидите. В итоге я добился что бы сказали в чем дело- говорят задир поршня. Спрашиваю в чем причина - говорят возможно перегрев. Я на машине отъездил 3 недели, прошел 3тыс км. жары в последнее время не было, в пробках не стоял, в грязи не лазил. Как такое могло произойти?!? Масло всегда было, за 3 тыс км долил 2 литра! Завтра с утра поеду с ними бодаться!
Если начнут про экспертизу говорить, то в суд на них нифиг подам за то, что машину продали без руководства по эксплуатации, 2 раза заезжал за ней в салон после покупки, говорили что с завода до сих про не пришли :evil: :evil: :evil:
www.albytools.ru
www.albytools.ru
- NikiShurik
да уж... финиш полный... почему у нас блин так гарантийка работает.. .:( точнее не работает вообще :( бешенство берет...
http://vk.com/nikishurik
А говорите не нагревали мотор ...tisom писал(а):На днях произошло тоже самое в пробке запищал датчик давления. Масло пока заводское ТО 0 ещё не было. У меня вопрос такой почему маслянный радиатор не открылся??? На моделях 2007г. он по идеи сам должен откраваться при достижении маслом определенной температуры????
Да еще на заводском масле.
А краник если должен был открываться - то скорее всего и открылся. Дополнительно просадив давление в системе.
Ну и плюс суд вы проиграете - эксплуатировать машину без инструкции по эксплуатации ...
Факт конечно малоприятный, но искать виновных лучше начинать с себя.
- NikiShurik
датчик пищит у 50% людей когда температура движка поднимается до 90 градусов - это происходит в пробках... так что здесь его вины никоим образом нет. а вот вина сервиса в этом смысле очевидная... машина у них со станции не вылезает, а глюки так и прут сразу после того как чел выезжает с СТО. :(GEM писал(а):А говорите не нагревали мотор ...tisom писал(а):На днях произошло тоже самое в пробке запищал датчик давления. Масло пока заводское ТО 0 ещё не было. У меня вопрос такой почему маслянный радиатор не открылся??? На моделях 2007г. он по идеи сам должен откраваться при достижении маслом определенной температуры????
эти господа мгут увидеть проблему и ничерта не сказать хозяину. простейший пример - даже на такой мелочи как фонарь задний - у меня перегорела лампочка попросил поменять они открыли посмотрели... увидели что плафон оплавился и нифига мне об этом не сказали :( а легендами кормили что лампочек нету :( (СТО Инком-Авто)
и это на мелочах... а что касается серьезных вещей вообще финиш полный...
- tisom
Сервис у меня тоже ИНКОМ :(
А на счет, датчика давления масла, так он всегда пишит на холостых когда температура движка к 90 гр подходит. А до перегрева еще минимум 15-20 градусов! Да и что это за машина у которой в первой же пробке причем не в жару! моментом умирает двигатель????
Завтра поеду посмотрю на этот поршень и на остальные поршня тоже.
www.albytools.ru
www.albytools.ru
- Astv@rt_3163
Бодай сервисменов до упора.... их продавить надо.. юриста подключи, по закону о правах потребителей все издержки в случае выигрыша дела за счет проигравшей стороны..
если с гарантией не проканает, свисти мне, дам координаты где сам перебирался..
а в общем не паникуй, ниче сверхстрашного не случилось думаю... если на цилиндрах задиров нет, поменяют поршневую и все будет ок..
без снижения ресурса..
- tisom
В общем что-то оперативно решить не удалось. Обычная схема, экспертиза, принятие решения заводом,суд и тд.
А для меня простой машины обходиться 1000-1500руб в день. В итоге пришлось капитулироваться и согласиться на платный ремонт, но в роде как обещали сделают всё с супер скидками и т.д. Главное блок не пострадал, требуеться только замена поршней, обещали в 8тыс.руб уложиться.
Но в автосалон ИНКОМ я больше не ногой! :evil: Уверен больше чем на 100% задир поршня был с покупки авто. Совет всем покупающим Патриота взять с собой в салон спеца по двигателям ЗМЗ что бы всё послушал и проверил.
Последний раз редактировалось tisom Пт апр 27, 2007 10:05, всего редактировалось 1 раз.
www.albytools.ru
www.albytools.ru
- Astv@rt_3163
обдерут они тебя... как липку.. :(tisom писал(а):В общем что-то оперативно решить не удалось. Обычная схема, экспертиза, принятие решения заводом,суд и тд.
- tisom
Сегодня забрал своего "коня" из техцентра. В итоге мне насчитали за ремонт почти 9000руб. из которых 5 работа, 4 запчасти.
Что-то непонятно, в заказ наряде к-т поршней - 2000руб, комплект колец - 1700руб. На вопрос почему такие дорогие кольца сказали что поставили качественные импортные, поэтому и цена такая. Что-то мне не очень вериться по поводу такой цены на кольца, на иномарку уверен раза в 2 дешевле стоят!!!
Ладно это всё вигня, главное работает!!! Я чуть с ума не сошел когда на неделю без машины остался, дошел до того что, пришлось брать на прокат ТАЗ за 1000руб. в день. Кстати кто будет брать машину на прокат, у них ограничение не более 350км в день.- Устраняеться легко, вынимаеться предохранитель отвечающий за приборку и получаешь безлимитный пробег! :D
www.albytools.ru
www.albytools.ru
- Astv@rt_3163
- NikiShurik
эти нехорошие люди наваривают по 100% с каждой детали...Astv@rt_3163 писал(а):Поздравляю.. недорого получилось... :) мне у офиц.дилеров насчитали на 40 тыс, после чего были посланы..
а нормальные кольца действительно столько стоят
так что верить их словам... дело не благодарное :(
почему так говорю? потому что это их хлеб - они пугают гарантией... :( то что к другимпойдешь - потеряешь а следовательно тут образуется что то типа монополии :(
так что тут дело такое... а вот то что они раскрутили человека на бабки в случае когда это явно брак с завода... это очень плохо :( меня похоже скоро так же будут раскручивать... тольк на меньшую сумму...
- Дальномер
Тисом! Друг мой! тебя развели по полной! То что ты описал это гарантийные работы и вскрывать двигатель ненужно было.... есть проблемы с двиглом? - замена!... поверь мне... тебя просто развели на деньги..... теперь ты смело можешь подавать на них в суд! Думаю еще один Патриот отсудишь)))
И главное - не забудь взять с них все подробнейшие документы о данном ремонте и сам поршень!!!
