Как снять фильтор с движка
Добавлено: Пт авг 31, 2012 20:58
карасики
Мешает аллюминевая трубка от кондиционера..
Добавлено: Пт авг 31, 2012 21:06
Atil
почитать форум
Добавлено: Пт авг 31, 2012 21:08
карасики
с телефона ниахти в потёмках..но всё равно,спасибо
Добавлено: Пт авг 31, 2012 22:40
Atil
Машина новая? Возникает вопрос что значит как снять. Если первый раз,снимется на раз два, если нет, то возникает вопрос, как-то же его туда поставили!!!
Ну на крайняк.. народ, в том числе и я, аккуратно их отгибали, чтобы влезал большой жигулевский..
Добавлено: Пт авг 31, 2012 22:47
Atil писал(а):..., если нет, то возникает вопрос, как-то же его туда поставили!!!
Поставили его туда обыкновенно - при сборке движка, вне машины. Потом его поставили в моторный отсек, а уж потом ставили систему кондиционирования.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 22:50
Atil
Ну если там родной, то снимается он без проблем.. А если движку перебирали.. то по идеи.. должны были поставить фильтр для обкатки, он тоже должен легко вылезти..
Добавлено: Пт авг 31, 2012 22:52
Я про сборку на заводе говорил.
Добавлено: Сб сен 01, 2012 07:36
карасики
Atil писал(а):Ну если там родной, то снимается он без проблем.. А если движку перебирали.. то по идеи.. должны были поставить фильтр для обкатки, он тоже должен легко вылезти..
Твою ж ты мать,какие тут все умные,только б бы языком почесать.Заглавие темы почитал?
Добавлено: Сб сен 01, 2012 08:06
Гульков
А если Вы такой нервный, то почитайте заглавие ветки - "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ". :evil: :P
Добавлено: Сб сен 01, 2012 08:52
DiFiS
если нет специального ключа для снятия масленого фильтра, то можно попробовать обернуть его шкуркой чтобы руки не скользили, на крайняк можно пробить на сквозь толстой отверткой (не повредить резьбу на которую наворачивается фильтр) правда будет грязновато.
Твою ж ты трижды мать, повышенная возбудимость??? А посмотреть темы не судьба, прежде чем новую создавать (в не профильном разделе)? За две минуты нарыл (не с компа полноценного, а с телефона): http://www.uazpatriot.ru/forum/maslyani ... 23474.html
Так что не зря Atil советовал форум покурить.
Во народ, шевельнуть пальцем лень. Подайте быстренько всё на блюдечке, да чтоб каёмочка была только голубой...
Добавлено: Сб сен 01, 2012 23:16
карасики
Сп.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 04:28
nikser
А при чем тут электрооборудование?
Добавлено: Вт сен 04, 2012 22:52
Patrick Diesel
DiFiS писал(а):если нет специального ключа для снятия масленого фильтра, то можно попробовать обернуть его шкуркой чтобы руки не скользили, на крайняк можно пробить на сквозь толстой отверткой (не повредить резьбу на которую наворачивается фильтр) правда будет грязновато.
Кстати, очень дельный совет дает коллега, насчет шкурки - добавлю от себя - очень мелкозернистой - именно так, я заметил, наш офф-сервис мне снимал и ставил фильтры А уж у них инструмента и практики поболее :D
Добавлено: Чт сен 06, 2012 13:50
Dragon
Про шкурку- спасибо за идею! :shock: :twisted:
А то в случае чего всегда пробивал отверткой- грязно :(
Добавлено: Чт сен 06, 2012 14:03
trax777
Dragon писал(а):Про шкурку- спасибо за идею! :shock: :twisted:
так не надо делать, я тоже так делал, отколок кусочек, около 2 мм от того на что фильтр накручивается, не на патре правда
Добавлено: Чт сен 06, 2012 15:05
Dragon
Понимаю, но что делать, когда масло уже слито, а фильтр- никак :oops: ))))
Дырявил как можно дальше от движка, чтобы ничего ценное не повредить :)
Добавлено: Чт сен 06, 2012 21:32
микробушка
Я себе съёмником цепным снимал,без проблем.
Добавлено: Пн сен 10, 2012 13:48
ArtemT
У меня вобще через 2т.км после 1 то фильтр лопнул(видать богатыри затягивали)... снимал я его 2 дня с матами в итоге ободрал весь до основания и подлез велосипедным ключом и только им смог открутить )))
