Пропуски зажигания с новым МИКАС
AndyN
Сообщение AndyN » Ср авг 29, 2012 12:34
Может у кого-нибудь будут идеи. Помер МИКАС 7.2 на патре 2005г, поставил 7.1 с ГАЗовской прошивкой (241.3763000-63). Все проблемы ушли, выросла динамика. Но под нагрузкой (на любой передаче) при достижении оборотов ~3500, машина начинает идти рывками и вылетают ошибки цепи зажигания всех 4-х цилиндров. На ХХ ошибки при таких оборотах не возникает. Где копать?
И еще вопросик, у меня стоит старый БК Престиж U12, со старым микасом работал нормально, а с новым странное поведение. При выключенном двигателе и включенном зажигании данных через к-линию читает нормально, как только завожусь - связь с контроллером пропадает. По другим каналам все читается (скорость, напряжение). Прошивку надо обновить?
