Кран маслянного радиатора (лечить или заменить?)
- Liquor
Всем доброго времени суток!
Недавно обнаружил течь масла в районе крана масляного радиатора. Когда менял масло снял кран, разобрал, почистил, собрал закрутил все, загерметизировал. Но после всех процедур оказалось что давит масло из торца где прикреплен сам барашек. Посмотрел в магазине новый кран, но уверенности в нем что-то нет. Пока давит не сильно. Может кто сталкивался с этим, как побороть недуг?
УАЗ Патриот 2006 (ЗМЗ-409)
- Судак
Re: Кран маслянного радиатора (лечить или заменить?)
Выкинуть.
Я купил переходной штуцер, выкинул кран и соединил все напрямую. Теперь получается круглогодично кран открыт.
Езжу так уже 4 года, никаких проблем не появилось.
До этого сменил 4 или 5 кранов. Текут все. Может не сразу начинают, но после 1-2 открытий и закрытий все.
- Судак
Если бы радиатор был пережитком, то его не ставили бы сразу на заводе.Sten писал(а):Я тоже избавился и два года езжу без него...
В данном случае это пережиток прошлого и для плохих масел, которых уже нет.
Патриот выпускается с 2005 года. Тогда уже масла были хорошие. Однако, радиатор оставили. Думаю, не зря, конструкторы не дураки, не надо считать себя умнее их.
- Судак
Кому что. Кому-то радиатор не нужен, а датчик давления нужен, кому-то наоборот, а кому-то все надо, а кому-то ничего не надо.luchsergey писал(а):Да нет никаких конструкторов у нас уже,и слесарей тоже.
Именно присутствие масло радика и подтверждает это,хотя нашёлся "конструктор",выкинувший писчащий датчик маслодавления.
ИМХО: выкинуть датчик давления, оставивив только 1 аварийный (только он должен быть очень надежным), и оставив маслорадиатор меньшее зло, чем выкинуть маслорадиатор и оставить датчик давления.
У меня и зимой, и летом, маслорадиатор открыт и вреда от этого никакого я не вижу.
