Двигатель работает нормально, но заводится не всегда... ???
Добавлено: Пт авг 24, 2012 02:22
Мэверик
Ребята, помогите пожалуйста разобраться с диагнозом! Двигатель работает как обычно, но сначала стал запускаться со второго раза, а теперь вообще запускается раза с 2... 5-6-...10... :oops: пробег чуть больше 43000.
Бортовой комп ошибок не показывает. Фильтры поменял...и тонкой очистки и в сетку баке... даже комп сбросил... результата нет. Бензо насос вроде качает, ведь как заведется, работает без замечаний.
чО происходит? :cry:
Добавлено: Пт авг 24, 2012 07:25
Серёга34
У нас часто виновником является датчик температуры двигателя. Реже грязная дроссельная заслонка. Еще реже ДМРВ.
Тут об этом несколько тем есть.
Вот раз
http://www.uazpatriot.ru/forum/stal-plo ... tml#781153
два
http://www.uazpatriot.ru/forum/po-utram ... t8968.html
Добавлено: Пт авг 24, 2012 07:34
Мэверик
Проблему нашел заменив ключ. Судя по всему чип стал не всегда читаться как свой. Оказывается бывает и такое. :shock:
Добавлено: Пт авг 24, 2012 07:37
Серёга34
Да, бывает. Но разве при этом не горит "замочек" на приборке?
Ключик с кнопками центрального замка? Если да, то как говорят помогает чуть ослабить/реже подтянуть винтик, стягивающий половинки ключа.
Добавлено: Пт авг 24, 2012 07:55
Мэверик
горит конечно. Но я чО та толком и не знал когда он должен и как гореть. Трудно было осознать как родной ключ мог стать чужим...
Добавлено: Пн авг 27, 2012 08:05
Бэтмен
Мэверик писал(а):горит конечно. Но я чО та толком и не знал когда он должен и как гореть. Трудно было осознать как родной ключ мог стать чужим...
Похоже, что и у меня такая же фигня с ключом - заводится со второго, третьего раза. Про загорание замочка не скажу, если честно не смотрел в его сторону, но в следующий раз когда заводить буду, то обязательно гляну.
Добавлено: Пн авг 27, 2012 11:43
Georgiy
Тоже было такое, потом вообще заводиться отказалась. Теперь вожу запасной ключ.
