Как вылечить ошибку 1755
Добавлено: Пт авг 10, 2012 15:50
aligor
УАЗ Патриот 2007г. евро 2. микас11.
Выскакивает ошибка 1755. На холостых работает ровно, только расход увеличился-судя по маршрутнику U-12
Кто сталкивался с такой проблемой и куда рыть?
Добавлено: Пт авг 10, 2012 16:05
CodeDaemon
P1755 Короткое замыкание на массу цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода
Добавлено: Пт авг 10, 2012 16:07
aligor
Сначало один раз выскачило - богатая смесь и расшифровано.
А теперь постаянно 1755 и не расшифровывается.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 16:10
CodeDaemon
aligor писал(а):Сначало один раз выскачило - богатая смесь и расшифровано.
На впускном коллектор баклуша такая кругла стоит. Это и есть РХХ
либо ее сконючило либо контакт гдето по пути к ней замыкает на массу.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 16:13
aligor
Спасибо буду искать
Добавлено: Вс авг 12, 2012 06:48
aligor
Передернул разъем на рхх и все ок. Ошибка пока не выскакивает.
Добавлено: Вс авг 12, 2012 07:41
Шланг отопителя на эл.разъём РХХ не давит?
Добавлено: Вс авг 12, 2012 08:17
aligor
Все правильно - он и давил.
Добавлено: Вс авг 12, 2012 08:57
aligor писал(а):Все правильно - он и давил.
Я его стяжкой пластиковой подвязал (на фото она красного цвета) к верхней панели (внутри там типа крючочка):
Добавлено: Вс авг 12, 2012 09:17
aligor
Да, придется тоже закрепить.
