Датчик детонации.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 12:14
gramila
Загорелся чек! По коду недостаточное напряжения на датчике детонации. Авто едет как обычно ,без проблем.Менять его или как и легко ли там подлезть ,что бы заменить самому?Спасибо!
Добавлено: Сб авг 11, 2012 18:57
Меняй. Если горит ЧЕК - значит двигатель работает в аварийном режиме (мозг отключает одну или несколько эл.цепей и выводит параметры на среднии). Внешне можно и не отличить нормальную работу двигателя от аварийной. Но для движка и кошелька это не есть ГУД.
Добавлено: Сб авг 11, 2012 20:04
hc2hunter
Вот что написано по этому поводу в руководстве по неисправностям ЗМЗ-406/409:
- Крайне редко выходит из строя датчик детонации. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина - заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".
А сам датчик сидит прямо на блоке двигателя слева (если смотреть под капот), под впускным коллектором.
Думаю, он там типа вибрацию меряет...
Re: Датчик детонации.
Добавлено: Ср май 04, 2016 17:27
lav 01
Разрешите воскресить тему,то что дал поиск.Вопрос собственно в том что датчики детонации на всех евро одинаковые или нет?Интересует номер датчика на евро-2.Симптомы такие-же,слабый сигнал датчика детонации.Соответственно горит чек+пропуски зажигания.Если не ошибаюсь ошибка 0300.Пару раз была ошибка по отсутствию напряжения.
Добавлено: Ср май 04, 2016 20:44
lav 01 писал(а):Разрешите воскресить тему,то что дал поиск.Вопрос собственно в том что датчики детонации на всех евро одинаковые или нет?Интересует номер датчика на евро-2.Симптомы такие-же,слабый сигнал датчика детонации.Соответственно горит чек+пропуски зажигания.Если не ошибаюсь ошибка 0300.Пару раз была ошибка по отсутствию напряжения.
Не знаю как остальные, для Евро 2:
Добавлено: Чт май 05, 2016 07:35
lav 01
To ZamPoteh,Спасибо,увидел,осмыслил,будем устранять! :handgestures-salute:
Добавлено: Пн май 23, 2016 06:11
lav 01
Всем ДВС.Решил заменить датчик детонации,но вот проблема, я его не то что увидеть не могу,но и нащупать.Если есть где нибудь фото блока справа или картинка,ткните на ссылку пожалуйста.
Добавлено: Пн май 23, 2016 08:09
В Руководстве по эксплуатации есть картинка двигателя, там указано....)))
Добавлено: Пн май 23, 2016 08:11
Добавлено: Пн май 23, 2016 08:14
Добавлено: Пн май 23, 2016 08:18
А вот и картинку своего нашел... :D
Добавлено: Пн май 23, 2016 09:43
lav 01
Aleksandr 89,Спасибо огромное,буду пробовать его добыть.Вот только ошибка 0327 имеет плавающий характер,читал что лечится нахождением скрутки в жгуте(с последующей пайкой)или заменой ВВ части(провода,катуши,свечи).Думаю сначала проверить датчик.А далее по цепочке. :handgestures-salute:
Датчик детонации.
Добавлено: Пт авг 12, 2016 12:25
lav 01
:pray: Ну вот и дошел ход до угнетающего чека.Проверил свечи,заменил датчик и провода.Катушки пошел менять.ELM 327 не всегда видит ошибки при горящем чеке,попытки с 3 сбрасывает,пишет серый код.Начало паники(достал горящий чек и конский расход).HELP!!
P.S скрутку в косе выдечил. :pray:
Датчик детонации.
Добавлено: Сб авг 13, 2016 17:48
lav 01
Погоняв нэт,прочел что момент затяжки датчика играет не последнюю роль.И действительно,отпустил затяжку,чек(после очередного сброса)не загорелся в течении полудня.Может совпадение. :dance:
Датчик детонации.
Добавлено: Пн авг 15, 2016 10:55
lav 01 писал(а): Погоняв нэт,прочел что момент затяжки датчика играет не последнюю роль.И действительно,отпустил затяжку,чек(после очередного сброса)не загорелся в течении полудня.Может совпадение. :dance:
Нет, не совпадение.
Ради эксперимента можно ослабить затяжку датчика детонации до его свободного вращения.
И после старта двигателя тихо обалдеть от пропусков зажигания.
Так что, датчик детонации нужно весьма аккуратно затягивать.
