Датчик детонации.
- gramila
Датчик детонации.
Загорелся чек! По коду недостаточное напряжения на датчике детонации. Авто едет как обычно ,без проблем.Менять его или как и легко ли там подлезть ,что бы заменить самому?Спасибо!
UAZ PATRIOT LIMITED
Вот что написано по этому поводу в руководстве по неисправностям ЗМЗ-406/409:
- Крайне редко выходит из строя датчик детонации. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина - заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".
А сам датчик сидит прямо на блоке двигателя слева (если смотреть под капот), под впускным коллектором.
Думаю, он там типа вибрацию меряет...
- lav 01
Re: Датчик детонации.
Разрешите воскресить тему,то что дал поиск.Вопрос собственно в том что датчики детонации на всех евро одинаковые или нет?Интересует номер датчика на евро-2.Симптомы такие-же,слабый сигнал датчика детонации.Соответственно горит чек+пропуски зажигания.Если не ошибаюсь ошибка 0300.Пару раз была ошибка по отсутствию напряжения.
Не знаю как остальные, для Евро 2:lav 01 писал(а):Разрешите воскресить тему,то что дал поиск.Вопрос собственно в том что датчики детонации на всех евро одинаковые или нет?Интересует номер датчика на евро-2.Симптомы такие-же,слабый сигнал датчика детонации.Соответственно горит чек+пропуски зажигания.Если не ошибаюсь ошибка 0300.Пару раз была ошибка по отсутствию напряжения.
- lav 01
To ZamPoteh,Спасибо,увидел,осмыслил,будем устранять! :handgestures-salute:
- lav 01
Всем ДВС.Решил заменить датчик детонации,но вот проблема, я его не то что увидеть не могу,но и нащупать.Если есть где нибудь фото блока справа или картинка,ткните на ссылку пожалуйста.
- Aleksandr_89
В Руководстве по эксплуатации есть картинка двигателя, там указано....)))
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
А вот и картинку своего нашел... :D
- lav 01
Aleksandr 89,Спасибо огромное,буду пробовать его добыть.Вот только ошибка 0327 имеет плавающий характер,читал что лечится нахождением скрутки в жгуте(с последующей пайкой)или заменой ВВ части(провода,катуши,свечи).Думаю сначала проверить датчик.А далее по цепочке. :handgestures-salute:
- lav 01
Датчик детонации.
Ну вот и дошел ход до угнетающего чека.Проверил свечи,заменил датчик и провода.Катушки пошел менять.ELM 327 не всегда видит ошибки при горящем чеке,попытки с 3 сбрасывает,пишет серый код.Начало паники(достал горящий чек и конский расход).HELP!!P.S скрутку в косе выдечил.
- lav 01
Датчик детонации.
Погоняв нэт,прочел что момент затяжки датчика играет не последнюю роль.И действительно,отпустил затяжку,чек(после очередного сброса)не загорелся в течении полудня.Может совпадение. :dance:
- Omen20
Датчик детонации.
Нет, не совпадение.
Ради эксперимента можно ослабить затяжку датчика детонации до его свободного вращения.
И после старта двигателя тихо обалдеть от пропусков зажигания.
Так что, датчик детонации нужно весьма аккуратно затягивать.
