Низкое давление масла
Добавлено: Пн июл 30, 2012 16:22
Garri
Люди, помогите советом, сколько смотрел а такого не нащел!
Давление масла совсем низкое, на холодную 2-2.5
на прогретой на холостых падает до 0.4, датчики менял, проверил на горячем двигле механическим монометром, так там вообще 0.2 показало!
Поменял маслонасос, не помогло! Шумов в двигле нету! Сервис мены хотят капиталку делать, но что то ценник конский 60000, они я так понял решили наверное один длок родной оставить, чтоб с проблемой не мучаться, но я почемуто думаю, что там не все так серьезно, по крайней мере надеюсь на это!
Патрик 2009г, пробег 60тык!!!!
Добавлено: Пн июл 30, 2012 16:25
dmitriyvorl
Термоклапан стоит? Выкинь и не парь мозги.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 16:26
Garri
Еще забыл, зимой эта проблема почти не видна, особенно если мало ездить
Добавлено: Пн июл 30, 2012 16:27
Garri
dmitriyvorl писал(а):Термоклапан стоит? Выкинь и не парь мозги.
А для чайника, что это и где он находится? Выкину, лиш бы помогло!!
Добавлено: Пн июл 30, 2012 16:32
дядя дима
под масл. фильтром, от него трубки идут к масл. радиатору.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 17:04
Garri
Примерно понял, вот только я эти трубки пережимал пасатижами, а толку не было, давление не изменялось :(
Добавлено: Пн июл 30, 2012 17:07
dmitriyvorl
Тады ой...
Добавлено: Пн июл 30, 2012 17:11
dmitriyvorl
А масло не левое? Продал волгу 100000 км, на хх (на горячую)было 1,2...
Добавлено: Пн июл 30, 2012 17:26
Garri
Три раза менял, на днях еще раз попробую, минералку залить!
Добавлено: Пн июл 30, 2012 17:31
dmitriyvorl
Может редукционный клапан насоса на горячую не держит...
Добавлено: Пн июл 30, 2012 17:32
dmitriyvorl
А что лил?
Добавлено: Пн июл 30, 2012 17:38
dmitriyvorl
Проблемма явно связана с температурой. Может где канал на датчик по горячему что-то перекрывает, или где-то локально зазоры увеличиваются сильно ( четвёртый цилиндр например)?
Добавлено: Пн июл 30, 2012 19:54
Garri
dmitriyvorl писал(а):где-то локально зазоры увеличиваются сильно ( четвёртый цилиндр например)?
Вот это я думаю ближе к проблеме!
Лил сначало Консол, потом Кострол, тотал!
Теперь мобил посмотрю, минералку!
Добавлено: Пн июл 30, 2012 19:55
Garri
Мнеб до весны дотянуть, а там уже поменяю движку на ипонский, ну не умеют наши делать!!
Добавлено: Вт июл 31, 2012 01:06
роман300
Пробки на КВ проверить, может выкрутились?
