Все время горит красный диодик
Добавлено: Пт июл 13, 2012 13:53
Тяжелый
Оборудование "Ловато" стоит третий месяц, ставил сразу при покупке авто. Все слава Богу работает без нареканий, окромя того, что красный светодиодик минимума газа в баллоне горит постоянно, независимо от заполнения баллона. Зеленые диодики каковые должны сигнализировать о количестве газа не загораются вовсе. Почему-то система считает, что газа осталось чуть-чуть. Может кто-то знает почему?
Добавлено: Пт июл 13, 2012 15:44
trax777
так калибровать же надо....у меня тоже горит....лень калибровать
Добавлено: Пт июл 13, 2012 17:39
Тяжелый
А какова методика оной калибровки?
Добавлено: Вт дек 04, 2012 18:27
DenMax
Задал такой вопрос знающему,он ответил :не думай про это,ориентир только пробег в км!!! там ставится специальный датчик или что то в этом духе,стОит он 1.5 р. и никогда не показывает точно, на опеле стоит ,первая лампочка тухнет через 100км,две следующие тоже через 100 км....так что не нужно это. у самого ловато-бензин оранжевый горит,-газ красный)))))
Добавлено: Вт дек 04, 2012 19:10
alpachin
.....они да же не так малость сказали...нет там датчика...просто не ставят его чтоб мороки меньше было. И обычно горит 4 зеленых или 1 красный...кому какая цветовая дифференциация больше нравится))
Добавлено: Вт дек 04, 2012 19:32
Тяжелый
Любезный коллега, вопрос оказался весьма простым, я просто забыл за хлопотами отписаться на сию тему, а именно: - при установке ГБО, в салоне, когда покупал авто, установщики, ничтоже сумняшеся, взяли и упростили мне систему, не поставили датчик уровня топлива который работает на эти самые диодики вовсе. А по сему всегда, при любом заполнении жбана горит красный сигнал. Когда я этот вопрос, (про сигнал) задал при получении авто, сдатчик (или как он там именуется) ответил, что горит потому, что там только 5-6 литров газа который залили для регулировки системы при установке. Так что уровень газа хорошо определяется путем смотрения на механический указатель стоящий на баллоне, оный стоит у меня в багажнике. Не зело удобно, зато не врет.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 19:37
Тяжелый
Да, когда я потом по телефону выразил работникам салона свое негодование, они предложили приехать к ним и устранить недоработку. Но ехать больше сотни км. в один конец, крутиться там по московским пробкам мне стало не совсем климатно, и махнувши рукой на сей косяк, послал их куда подальше.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 19:38
Тяжелый
alpachin писал(а):.....они да же не так малость сказали...нет там датчика...просто не ставят его чтоб мороки меньше было. И обычно горит 4 зеленых или 1 красный...кому какая цветовая дифференциация больше нравится))
Яко же в воду глядяху, коллега.
