Протягивание "головы"
Добавлено: Чт июл 12, 2012 19:51
masterilyama
Скорей даже не вопрос, риторический вероятней... "Голову" тянули после ТО-0?! Или позже?! По логике то бы надо...
Короче выслушиваю все за и против, интересно что старожилы скажут!
И еще, не могу найти руководства как это сделать на 409-ом двигателе.
Добавлено: Чт июл 12, 2012 20:10
DiFiS
на сколько я знаю на 405-409 двигателях протягивать голову не надо. где то читал про это но не могу вспомнить источник. была у меня газель с 402 двиглом -вот там да надо протягивать.
Re: Протягивание "головы"
Добавлено: Пт июл 13, 2012 06:49
yu_yu
masterilyama писал(а):Скорей даже не вопрос, риторический вероятней... "Голову" тянули после ТО-0?! Или позже?! По логике то бы надо...
Даже и не думай!!! Болты ГБЦ вытянешь. На наших двигателях используют торсионные болты, при превышении момента затяжки они "плывут" и больше не держат головку плотно (только менять). С появлением таких болтов (на УМЗ, ЗМЗ и ВАЗ) необходимость в протяжке ГБЦ отпала полностью, затягивается только один раз при установке. :oops:
Добавлено: Пт июл 13, 2012 07:44
masterilyama
Все предельно понятно, вопрос полагаю надо считать закрытым.
Спасибо!
