Заглушка в двигателе
Добавлено: Пн июл 09, 2012 10:25
hai.08
для чего заглушка обведенная красным цветом??? а правее это лампочка аварийного давления масла
Добавлено: Пн июл 09, 2012 11:57
Брандер
Похоже,что заглушка вместо старого тройника,в котором датчик давления масла и аварийный датчик были вместе.Теперь аварийный отдельно в блоке,а датчика давления у Вас нет совсем?На приборке?
P.S.да,прочитал,что на свежих машинах так и есть
Добавлено: Пн июл 09, 2012 12:12
hai.08
Брандер писал(а):Похоже,что заглушка вместо старого тройника,в котором датчик давления масла и аварийный датчик были вместе.Теперь аварийный отдельно в блоке,а датчика давления у Вас нет совсем?На приборке?
верно, теперь его нету!
Добавлено: Пн июл 09, 2012 12:15
hai.08
плохо конечно когда не знаешь какое давление масла! поставили бы лучше механический, если с электронным постоянные проблемы были! я хотел сам поставить механический но в новой панели его врезать некуда :(
Добавлено: Пн июл 09, 2012 14:10
Dragon
hai.08 писал(а):плохо конечно когда не знаешь какое давление масла! поставили бы лучше механический, если с электронным постоянные проблемы были! я хотел сам поставить механический но в новой панели его врезать некуда :(
Купи "тунинх" есть такая хрень-трройной стакан под три прибора :), а бывает и под один или просто датчик бывает с крепежом прямо на торпеду. В любом ракерском магазине :)
Добавлено: Пн июл 09, 2012 14:38
дед пихто
А не проще ввернуть тройник и штатный датчик давления...подсоединить проводок который болтается там...и смотреть давление на штатном индикаторе приборки? ( периодически меняя неисправные датчики) :D
Добавлено: Пн июл 09, 2012 17:26
kuznetsovmv
проводок там теперь просто болтаеться, на приборку не заведен даже.
если его кинуть на массу то ничего не увидишь.
пробовали уже.
хотели применить для показометра пневмосистемы.
Добавлено: Пн июл 16, 2012 08:55
ValeraL
Кстати присмотрелся к картинке, эта заглушка и у меня есть (2010 г.в.), а тройник заместо аварийного датчика стоит, правее на фотке. Так что, там было совсем что то давно, пока термостат не мешал.
