Электровентилятор убийца радиатора
Добавлено: Пн июл 02, 2012 18:31
stchu
По итогам расследования, осевой люфт электровентилятора:
позволил крыльчатке фрезернуть радиатор со всеми вытекающими
Re: Электровентилятор убийца радиатора
Добавлено: Пн июл 02, 2012 19:24
Fomicheff
stchu писал(а):По итогам расследования, осевой люфт электровентилятора:
Сколько лет машине?
Добавлено: Пн июл 02, 2012 20:07
stchu
Сорри, 2010. 58000км, второй радиатор, замена на 30000
Добавлено: Пн июл 02, 2012 20:23
stchu
Для внимательных, дверной самоклеющеийся уплотнитель на этом вентиляторе демонтирован, грязный за 28000 км, не беспокоил, вероятнее всего помыл на следующем ТО, люфт порядка 4 мм, фрезеровка - белая дуга в правой верхней части радиатора. Эффект одномоментный - дооолгая пробка, тихий хр-хр из под капота
Добавлено: Пн июл 02, 2012 20:29
БиогенераторЪ
пост надо назвать: "
КАРЛОСОН ЗЛОЙ ГЕНИЙ РАДИАТОРОВ :twisted: :twisted: :twisted:"
Добавлено: Пн июл 02, 2012 20:36
stchu
БиогенераторЪ писал(а):пост надо назвать: "
Не злой, противный - хр-хр и съел.
Добавлено: Пн июл 02, 2012 20:38
SoD
stchu писал(а):БиогенераторЪ писал(а):пост надо назвать: "
Скорей хрррум хруум((
Добавлено: Пн июл 02, 2012 20:43
stchu
Как очевидец каннибализма, пытаюсь описать звук сопровождавший произошедшее, хр-хрр, повод снять решетку, проверить люфт крыльчатки.
Добавлено: Пн июл 16, 2012 09:02
mudman
Внутри моторчика наверняка съело или лопнуло стопорное кольцо, в результате чево и появился люфт.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 21:25
Интеллигент
было такое в 20-ти км. от цивилизации на бездорожье. захлестнула вода и крыльчатка прижалась к радиатору.
ехали км. 5 до озера заливая водичку из луж каждые 3-5 минут, а далее полевой ремонт. деревянные чепики в нижнию банку и зажим пассатижами обрубленных трубок.
на обратном пути ни капли не утекло.
Добавлено: Вс авг 05, 2012 16:36
XAH
Интеллигент писал(а):было такое в 20-ти км. от цивилизации на бездорожье. захлестнула вода и крыльчатка прижалась к радиатору.
:) Дык вроде это радиатор кондея. У меня на правом тож люфт осчутимый (45000км пробег) Там каркас их (калсонов) из пласика, так вот, я подтянул его на стяжках к поперечине облицовки, за среднею перегородку. Теперь там зазор больше сантима. Проблема снята. Причем левый изначально имел такой зазор.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 11:30
Сергей М.
У меня плохо охлождал кондей . В сервисе обнаружили люфты и биение этих карлосонов , поменяли по горантии (стоимость работ и зап/ч вышло на 3500 т,р) Сейчас всё окей.
