"Нейтронный завихритель".... или что это?
Добавлено: Вт июн 26, 2012 16:37
Fomicheff
Добавлено: Вт июн 26, 2012 16:43
Zmei
Выкинуть её надо она у многих создавала только дребезг сильный :) и народ от неё избавлялся :) вы правильно написали что то типа завехрителя чтобы равномерно по фильтру воздух распределяла но на деле от неё толку нету выкиньте мой вам совет
Добавлено: Вт июн 26, 2012 16:46
Fomicheff
Извиняюсь за картинки.. Что то не разберусь как их вставить...
Сея приблуда намеренно "душит" двигатель ... и назначение её не понятно... Обсуждалась данная проблема здесь на форуме? Подскажите ссылку пожалуйста ...
Добавлено: Вт июн 26, 2012 16:47
Fomicheff
Zmei писал(а):Выкинуть её надо она у многих создавала только дребезг сильный :) и народ от неё избавлялся :) вы правильно написали что то типа завехрителя чтобы равномерно по фильтру воздух распределяла но на деле от неё толку нету выкиньте мой вам совет
На расход топлива не влияет?
Добавлено: Вт июн 26, 2012 17:33
Zmei
Ссылку не подкину но могу сказать с уверенностью что почти все ездят без неё и не парятся
Фотки вставляются так
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-vsta ... 18063.html
Добавлено: Вт июн 26, 2012 17:54
Fomicheff
Добавлено: Пт июн 29, 2012 17:34
Spir0
Да, с целью повышения безопасности на мокром асфальте эту пластмасску (завихритель) необходимо выкинуть. И тогда, когда будешь ехать под сильным дождем, двигатель не будет развивать полную мощность, потому что брызгоотделителя уже нет и фильтр намочило водянной пылью. А так как воздух плохо идет через мокрую тряпку то скорость автоматически снизится до приемлемой. По мере просыхания фильтра можно будет опять разогнатся. Проверено на своем МАШИНе, работает, можно выкидывать.
Добавлено: Пт июн 29, 2012 17:49
Партизанский
