Температура ОЖ
Добавлено: Чт июн 21, 2012 21:12
Вовсан
Всем здрасти.Читал форум но не чего не нашел а может пропустил сильно не ругайте если повторяюсь а лучше ткните носом.Дело вот в чем стоит у меня БК пристиж иногда в движении температура ОЖ по БК и датчику что на приборке очень разниться например на холостых по тому что на приборке 70 а на БК 80-83 но и это не все в движение вообще чудеса бывает как прыгнет на 120 или на -125 и иногда выскакивает (температура ДВ 1 или может 4)что это может быть где копать.Машина 2006 все родное.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 21:16
Чот кажется, что где то контакты "гуляют".
Добавлено: Чт июн 21, 2012 21:21
Вовсан
Контакты вроде проверял поджимал их а вот должна быть разница между датчиком что на приборке и БК или они должны показывать одну температуру вроде стоят то они рядом.Да кстати когда температура прыгает то лампочка перегрева не загорается.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 21:25
Вовсан писал(а):Контакты вроде проверял поджимал их а вот должна быть разница между датчиком что на приборке и БК или они должны показывать одну температуру вроде стоят то они рядом.
В идеале - должны показывать одинаковую температуру.
Добавлено: Сб июн 23, 2012 09:59
роман300
Вовсан писал(а):Контакты вроде проверял поджимал их а вот должна быть разница между датчиком что на приборке и БК или они должны показывать одну температуру вроде стоят то они рядом.Да кстати когда температура прыгает то лампочка перегрева не загорается.
От куда разница может быть, или у вас на БК свой датчик темп. ОЖ
? БК берёт данные с "мозгов", на приборку тоже от них.
ZamPoteh правильно сказал - контакты где-то не того.
Добавлено: Сб июн 23, 2012 10:26
DGera
Было то же самое. Оказался виноват датчик температуры, тот который на мозги. Могу предположить что у вас ещё и обороты ХХ при прогреве иногда плавают.
Добавлено: Сб июн 23, 2012 15:48
Вовсан
роман300 писал(а):Вовсан писал(а):Контакты вроде проверял поджимал их а вот должна быть разница между датчиком что на приборке и БК или они должны показывать одну температуру вроде стоят то они рядом.Да кстати когда температура прыгает то лампочка перегрева не загорается.
Здравствуйте у меня машина 2006 года и стоят два датчика на ОЖ один на мозги другой на приборку вот такие пироги.
Добавлено: Сб июн 23, 2012 15:50
Вовсан
DGera писал(а): Могу предположить что у вас ещё и обороты ХХ при прогреве иногда плавают.
Вы правы иногда случается выходит надо менять датчик что на мозги идут.Засада в том что придется гур ослабить а то датчик упирается в него.
Добавлено: Сб июн 23, 2012 16:29
ALCAL111
У меня по приборке 80 ,а на бортовом 83.То есть разница в 3 градуса постоянно. Машина 2006 года.
Добавлено: Сб июн 23, 2012 19:05
Вовсан
А у меня разница в 10-12 градусов
Добавлено: Вс июн 24, 2012 19:30
hc2hunter
DGera писал(а):Было то же самое. Оказался виноват датчик температуры, тот который на мозги. Могу предположить что у вас ещё и обороты ХХ при прогреве иногда плавают.
все верно сказано.
виноват или датчик который с 2-мя контактами (под термостатом) или его разъем.
Могут быть полные чудеса. И обороты будут плавать при прогреве, и электровентилятор включаться спонтанно... и т.п.
Добавлено: Вс июн 24, 2012 21:33
Вовсан
hc2hunter писал(а):DGera писал(а):Было то же самое. Оказался виноват датчик температуры, тот который на мозги. Могу предположить что у вас ещё и обороты ХХ при прогреве иногда плавают.
все верно сказано.
виноват или датчик который с одним контактом (под термостатом) или его клемма.
врет датчик который на мозги выходит так.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 08:03
hc2hunter
наверняка он.
тока я свое сообщение поправил.
- датчик с одним контактом - это для указателя на приборной панели;
- а с двумя - это на мозги (пластиковый разъем с пружиной).
Добавлено: Пн июн 25, 2012 21:07
Вовсан
Блин понаделают датчиков буду менять что поделаешь.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 23:52
/Ого/
А сколько всего у вас датчиков? У меня то дизель и там всего один датчик, на волге с 406 движком было 3 датчика: один на мозги, второй на приборку и третий на лампу перегрева. Думал на 409 как раз стоит на мозги и на лампу, а приборка температуру с мозгов берёт. Ошибаюсь?
Добавлено: Вт июн 26, 2012 05:32
Вовсан
/Ого/ писал(а):А сколько всего у вас датчиков? У меня то дизель и там всего один датчик, на волге с 406 движком было 3 датчика: один на мозги, второй на приборку и третий на лампу перегрева. Думал на 409 как раз стоит на мозги и на лампу, а приборка температуру с мозгов берёт. Ошибаюсь?
Стоит два датчика один на приборку а другой на мозги а на лампу я думаю тот что на приборку.
Добавлено: Вт июн 26, 2012 06:00
Вовсан писал(а):/Ого/ писал(а):А сколько всего у вас датчиков? У меня то дизель и там всего один датчик, на волге с 406 движком было 3 датчика: один на мозги, второй на приборку и третий на лампу перегрева. Думал на 409 как раз стоит на мозги и на лампу, а приборка температуру с мозгов берёт. Ошибаюсь?
Вовсан, для Е2
Ого правильно написал. Для Е3 не вникал, посему не знаю.
Если конкретно знаешь - скажи. Если догадки - лучше не говорить.
Добавлено: Вт июн 26, 2012 06:04
роман300
На Е-3 один датчик, "Газель" есть Е-2, там 2 датчика (больше не видел), но кто за что отвечает не вкурсе
Добавлено: Вт июн 26, 2012 13:47
/Ого/
Ну проверить довольно просто: снять провод с того датчика что не на мозги (тот на который один провод приходит) и на массу его - если загориться лампа, значит он на неё, если прибор на максимум завалит, значит на него.
Добавлено: Ср июн 27, 2012 18:10
Вовсан
Мужики вы не злитесь и не ругайтесь просто я спросил почему иногда так прыгает температура и иногда выскакивает надпись Температура ДВ 5 или 3 короче от 1 до 5.А на Е2 датчика два а на Е3 не знаю потому что не видал двигатель Е3.А на масленку идет от того что на мозги.Вот купил будет время поменяю ща просто некогда пчелы начали мед носить потихоньку.
