Течь масла по правому кронштейну движка(409 мотор 2008 г)
Добавлено: Чт май 31, 2012 19:07
cchika
Возможно из под фильтра,он выше.
Поменял фильтр,ничего не поменялось.
Кто может сталкивался?
Добавлено: Пт июн 01, 2012 09:03
Max 533
стесняюсс спросить, манжету перед установкой смазывали? если этого не сделать, ей становится оч хреново при затяжке...откуда ишо может течь справа :unknown:
Добавлено: Пт июн 01, 2012 09:10
Серёга34
натяжители цепей там еще есть, ну и клапанная крышка.
Добавлено: Пт июн 01, 2012 09:20
Юрген
У меня в масле все снизу, и сзади, и сбоку, и снизу. Пробег 9800 км....Ремни тоже в масле, поеду на ТО через недельку..
Добавлено: Пт июн 01, 2012 19:22
cchika
За фильтром стоит термодатчик,который прикручивается штуцером на который и фильтр прикручивается.
Итоги такие-прокладка под датчиком задубела,и штуцер что-то легко открутился.
Герметик,нов.прокладка-теперь посмотрю!
Да и масло поменял,что-то дорогое стало мобил 1 супер 3000
5W40 4литра 1600 руб.Офигеть!!!
Добавлено: Сб июн 02, 2012 18:31
ledobur
cchika писал(а):За фильтром стоит термодатчик,который прикручивается штуцером на который и фильтр прикручивается.
Было, пытался бороться аналогичными методами. Оказалось, бежит по гайке силового элемента термоклапана, который прижимается штуцером. Решил ампутировать сам термоклапан вместе с масляным радиатором вкупе.
