Течь масла по правому кронштейну движка(409 мотор 2008 г)
cchika
Сообщение cchika » Чт май 31, 2012 19:07
Возможно из под фильтра,он выше.
Поменял фильтр,ничего не поменялось.
Кто может сталкивался?
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт июн 01, 2012 09:03
стесняюсс спросить, манжету перед установкой смазывали? если этого не сделать, ей становится оч хреново при затяжке...откуда ишо может течь справа :unknown:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт июн 01, 2012 09:10
натяжители цепей там еще есть, ну и клапанная крышка.
Юрген
Сообщение Юрген » Пт июн 01, 2012 09:20
У меня в масле все снизу, и сзади, и сбоку, и снизу. Пробег 9800 км....Ремни тоже в масле, поеду на ТО через недельку..
И тогда или вот это, или к бабам, а лучше все вместе, сразу и много..
cchika
Сообщение cchika » Пт июн 01, 2012 19:22
За фильтром стоит термодатчик,который прикручивается штуцером на который и фильтр прикручивается.
Итоги такие-прокладка под датчиком задубела,и штуцер что-то легко открутился.
Герметик,нов.прокладка-теперь посмотрю!
Да и масло поменял,что-то дорогое стало мобил 1 супер 3000
5W40 4литра 1600 руб.Офигеть!!!
ledobur
Сообщение ledobur » Сб июн 02, 2012 18:31
cchika писал(а):За фильтром стоит термодатчик,который прикручивается штуцером на который и фильтр прикручивается.
Было, пытался бороться аналогичными методами. Оказалось, бежит по гайке силового элемента термоклапана, который прижимается штуцером. Решил ампутировать сам термоклапан вместе с масляным радиатором вкупе.
