поползла температура
Добавлено: Ср май 30, 2012 15:26
патр евро-3 на улице 26-28 тепла движок начал греться а еслли включить кондей в момент нагоняет до 97 че не так и при какой температуре должен включаться второй эл. карлсон
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
https://uazpatriot.ru/forum/
Смотри термостат - что-то с ним. Первый вентилятор включается при 96 градусах, второй при 109 как будто. При включении кондея первый вентилятор включается сразу.chip писал(а):патр евро-3 на улице 26-28 тепла движок начал греться а еслли включить кондей в момент нагоняет до 97 че не так и при какой температуре должен включаться второй эл. карлсон
У меня по БКашке показывает 96 - включается первый (левый по ходу машины); второй включался только с кондиционером, еще не разу не нагрел двигатель выше +96 градусов. Потому и написал "как будто" - сам не проверял, а информация чуть разнИтся: кто-то пишет 106, кто-то 109.роман300 писал(а):Разная почему-то инфа:o . Встречал такую: Первый, правый (если лицом к машине) включается при 97, второй или при включении кондея или при темпе. 105 кажется. По крайней мере первый у меня включается именно при 97
При чём тут это? 8)nikser писал(а):Не знаю насчет инфы.
После езды на 1-й передаче, (ставлю на стоянку машину) температура поднимается до 97. (виска ампутирована)
Выхожу из машины - крутятся оба вентилятора.
После выключения зажигания крутят еще секунд 30.
