змз 409 3 литра
Добавлено: Пн май 14, 2012 12:13
SoD
Вопщем то возникла идея : переточить родной движок Патра до 3хлитров заменой поршней на 100мм от змз410. Получим прибавку крутящего(почти 3 литра). Может около 250-70 нМ крутящего момента. А больше патрику особо то и не надо на мой взгляд. Кто что думает? стоит ли овчинка выделки?
Добавлено: Пн май 14, 2012 13:11
hc2hunter
на 409 очень тонкие стенки между цилиндрами.
боюсь, растачивать там уже просто нечего... запаса нет совершенно.
Добавлено: Пн май 21, 2012 10:42
нагнетатель ставь. прально тебе говорят, там точить некуда
есть же у змз готовый турбомотор - ваще ничо придумывать не придется, кроме прошивки.
Добавлено: Ср май 23, 2012 22:01
Kazakov
На него есть родная прошивка. Думаешь, мотор сделали, а прошивку забыли?
А 250 Нм есть и на стандартном моторе с хорошей прошивкой и стандартными распредвалами Евро0 252 градуса.
Добавлено: Пн июн 04, 2012 17:16
Hameleon
Kazakov писал(а): А 250 Нм есть и на стандартном моторе с хорошей прошивкой и стандартными распредвалами Евро0 252 градуса.
Здравствуйте! А можно поподробней про 250Нм и 252 градуса! Можно в приват, чтобы тему не засорять!
Добавлено: Пн июн 04, 2012 17:19
cherni67
Почему не засорять! :evil: Ну ка поподробней? :x Чо-как? 8)
Добавлено: Ср июн 06, 2012 07:46
Rugeko
Kazakov писал(а):... 252 градуса.
Ты про это?
Добавлено: Ср июн 06, 2012 22:36
Hameleon
Rugeko писал(а):Kazakov писал(а):... 252 градуса.
Ты про это?
Да, действительно, а мне казалось что там фаза 220 градусов, поэтому так заинтересовался, нужно было просто эту картинку найти и посмотреть. Спасибо.
А вот какую человек прошивку залил все еще интересно!
Добавлено: Ср июн 13, 2012 18:40
Kazakov
Есть распредвалы 9.0 мм/252 гр., и 8.0 мм/240 градусов. На Евро 0 ставили 252 градуса, с ними мотор веселее для динамичной езды. Писали, что на Евро 3 ставят 240 градусов, мотор получается более дефорсированный.
Прошивка для Евро 0, не родная, есть на форуме люди, которые прошивались, довольны.
Добавлено: Ср июн 13, 2012 20:18
SoD
Интересен все таки вопрос при блоке BOSCH получить другие валы. а то как то никто еще на это блок валы не ставил( Компрессор думаю самое получается оптимальное.
Re: змз 409 3 литра
Добавлено: Пт июн 29, 2012 14:24
Ежик хантер
SoD писал(а):Вопщем то возникла идея : переточить родной движок Патра до 3хлитров заменой поршней на 100мм от змз410. Получим прибавку крутящего(почти 3 литра). Может около 250-70 нМ крутящего момента. А больше патрику особо то и не надо на мой взгляд. Кто что думает? стоит ли овчинка выделки?
У меня есть такой двигатель с завода.
Машина 2000г. Диаметр поршней 105 мм.
Двигатель заводской, под заказ собирался.
Машину таскает на ура.
Re: змз 409 3 литра
Добавлено: Пт июн 29, 2012 21:39
Alvo
А вот с этого места поподробней. Я про 105мм диаметра поршней. Ибо межцентровое расстояние у семейства 406 движков равно 106мм. И как говорил Станиславский - не верю! Не верю что при межцентровом расстоянии в 106мм диаметр поршня может быть 105мм. Межцентровое расстояние - базовая величина для движка, изменить ее фактически означает сделать другой двигатель.
И еще не верю в в саму возможность расточить цилиндры в блоке 409 даже до 100мм. Потому как остается 6мм между цилиндрами, а там еще водяной проток есть, уж 2мм он точно есть - на стенку останется 2мм, этого категорически мало.
Алексей.
Re: змз 409 3 литра
Добавлено: Пт июн 29, 2012 21:48
SoD
Ежик хантер писал(а):SoD писал(а):Вопщем то возникла идея : переточить родной движок Патра до 3хлитров заменой поршней на 100мм от змз410. Получим прибавку крутящего(почти 3 литра). Может около 250-70 нМ крутящего момента. А больше патрику особо то и не надо на мой взгляд. Кто что думает? стоит ли овчинка выделки?
И контактики где можно заказать такой моторчик. Это просто супер может быть машинка если приделать к ней валы 30/30 и прошить толком то там и под 300 номов легко выдать)
