Звездочки ГРМ
- Griffin
Звездочки ГРМ
Выставлял фазы ГРМ и пришлось звездочки рассверливать. Насверлил на одной 4 дырки, на другой 2.
И вот мучает меня вопрос, не поведет ли их в работе?
Вот только боюсь, если взять новые, получиться ли так же выставить фазы высверлив уже по получившимся...
- poLevoz
Я себе вот сдесь регулируемые звёздочки покупал, теперь вопрос о пересверловке не стоит, крутить валы как хочешь можно не снимая цепи... http://raspredval.ru/complect.phtml
- Griffin
Влад, я цепи то не менял, тока гидронатяжитель верхний заменил. На всем новом метки должны встать как надо сразу.
А расхождение такое, получилось то ли от того, что при прошлом ремонте такие цепи го... эээ.. плохие поставили и они растянулись, то ли вообще не заморачивались установкой фаз. А после того, как я прокладку головки поменял, то все старые настройки и ушли. Один фиг, выставлять фазы лучше по транспортиру, чем по меткам, надежней и для собственного успокоения.
- VladislaV
Просто была надежда если что купить полный комплект да воткнуть, а ты тут новые подробности рассказываешь. Наверно лучше и не лезть.
А если по транспортиру, то все равно выходит, возможно, придется сверлить? Я думал там на штифты насадил и все. А тут получается вон как может выйти.
- Griffin
Честно? Хрен знает! :) По форумам и в камасутре написано новый комплект выставляется по меткам сразу. Т.к. я этого не делал, то сказать не могу. На старые и вытянутые цепи в большинстве случаев надо сверлить.
Решать тебе. :)
Но я б на твоем месте крышку бы скинул, убедился бы что метки на месте и проверил гидронатяжитель. Это все не трудно и займет час от силы, но ясность появиться.
Решать тебе. :)
- VladislaV
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_faze/
В инструкции вон сверлят вообще 6 отверстий, причем используют только одно из них, и ничего у них не ведет.
- VladislaV
"5. По установленному на звездочку кондуктору в каждой звездочке просверлить шесть дополнительных отверстий 3 (рис. 8) О 6,1 мм с угловыми смещениями 2° 30°, 5° 00° и 7° 30° от номинального положения заводского отверстия 2, расположенного по оси симметрии одной из впадин зубьев звездочки."
Написано "просверлить 6 дополнительных отверстий". Не "можно сверлить 6 отверстий", не "выберите нужное и просверлите", а "просверлите 6шт."
И почему у них такие интересные смещения - 2.30, 5.00, 7.30, хотя там на круге 360градусов? Хотя возможно я понял - они расположены не равномерно, а именно со смещением в 2,5,7градусов от ровных секторов. На заводскую метку при этом ориентироваться не приходится.
