Страница 1 из 2
Откручивается вентилятор с вискомуфтой.
Добавлено: Пт май 04, 2012 21:01
ШЕФ
При глушении двигателя откручивается вентилятор.
Два раза открутился без последствий, сегодня пробил радиатор. Может у кого была анологичная проблема и в чём причина.
Re: Откручивается вентилятор с вискомуфтой.
Добавлено: Пт май 04, 2012 21:14
ШЕФ писал(а):При глушении двигателя откручивается вентилятор.
Этого не может быть. Ибо резьба там ЛЕВАЯ! :wise:
При остановке двигателя работает на закручивание.
Автор, может не откручивается, а вместе с валом выскочила?
Добавлено: Пт май 04, 2012 21:46
ШЕФ
При пуске левая резьба работает на закручивание.
Вал стоит на месте. Своими руками 3 раза закручивал
Добавлено: Пт май 04, 2012 21:54
пианист
ШЕФ
, авто у тебя, дружище, какое-то эксклюзивное. Вентилятор на ходу оторвать может. Редко. Но чтоб откручивалось...
Добавлено: Пт май 04, 2012 22:00
ШЕФ
Может и эксклюзивное но факт есть факт. Сегодня утом сам закрутил его против часовой ключом на 32 затянул как следует, проехал 15 км, заглушил машину, раздался стук, вентилятор валяется внизу, радиатор потёк.
Добавлено: Пт май 04, 2012 22:04
ШЕФ писал(а):При пуске левая резьба работает на закручивание.
Если мне память не изменяет, то коленвал вращается по часовой стрелке (по ходу движения авто). Следовательно при запуске на раскручивание (но это по времени не значительно и сила инерции (при рабочей виски) совершенно не та).
При остановке на закручивание!!! Вот тут сила инерции О-ГО-ГО, ибо виска практически заклинена.
ШЕФ, или у тебя виска постоянно заклинена?
Добавлено: Пт май 04, 2012 22:11
пианист
ШЕФ писал(а): Сегодня утом сам закрутил его против часовой ключом на 32 затянул как следует
Я ее вообще ключом не затягивал, когда ставил. Саша верно говорит - она у тебя заклинена, видимо. Ну не может виска сама по себе отвернуться, чудес не бывает!
Добавлено: Пт май 04, 2012 22:12
ШЕФ
Вал вращается по часовой, если смотреть со стороны вентилятора. Гайка заворачивается ппротив часовой.
Гайка на вентиляторе прокручивается руками.
Добавлено: Пт май 04, 2012 22:16
пианист
ШЕФ писал(а):Вал вращается по часовой, если смотреть со стороны вентилятора. Гайка заворачивается ппротив часовой.
Все правильно. И что?
Добавлено: Пт май 04, 2012 22:19
ШЕФ
Три раза открутилась, на третий раз с пробоем радиатора
Добавлено: Пт май 04, 2012 22:24
пианист
ШЕФ писал(а):Три раза открутилась, на третий раз с пробоем радиатора
Ты ее рукой крутить пробовал? Она не заклинена, часом?
Добавлено: Пт май 04, 2012 22:30
ШЕФ
Я же писал, что гайка на на вискомуфте крутится легко рукой. Может при прогретом движке она заклинивает.
Добавлено: Пт май 04, 2012 22:34
пианист
ШЕФ писал(а):Я же писал, что гайка на на вискомуфте крутится легко рукой. Может при прогретом движке она заклинивает.
Чудеса, да и только.
Добавлено: Пт май 04, 2012 22:37
ШЕФ
В том и проблема
Добавлено: Сб май 05, 2012 10:35
Max 533
чтоб чудес не было, по гайке 3,14здануть килограмовым молотком и сделать эллипс, навернуть на красный фиксатор и забыть 8)
Добавлено: Сб май 05, 2012 10:38
пианист
Max 533 писал(а):чтоб чудес не было, по гайке 3,14здануть килограмовым молотком и сделать эллипс, навернуть на красный фиксатор и забыть 8)
ШЕФ, не вздумай такую глупость сделать!
Добавлено: Сб май 05, 2012 11:47
Max 533
ээээ, почему глупость? аргументируйте, плизз :)
Добавлено: Сб май 05, 2012 11:53
trax777
скорее всего виска у него не работает.....
Добавлено: Сб май 05, 2012 11:55
пианист
Max 533 писал(а):ээээ, почему глупость? аргументируйте, плизз :)
А снимать потом как? Да и не тот инструмент молоток, чтоб гайки заворачивать.
Добавлено: Сб май 05, 2012 12:00
пианист писал(а):.... Да и не тот инструмент молоток, чтоб гайки заворачивать.
Неужели кувалдой?
:D
Пойду гляну чего там куда крутится, а то я уже сам себе уже не верю.
Добавлено: Сб май 05, 2012 12:03
Max 533
слабоваты аргументы :) ,то что на фиксаторе, откручивается при помощи термофена строительного, и я не призываю завернуть молотком :D , не утрируйте, гайки-самоконтры эллипсом довольно таки распространены, на некоторых недоприводах ступичные подши так фиксируются...
теперь вы че нить посоветуйте :)
Добавлено: Сб май 05, 2012 12:05
пианист
Тупо заменить заклинившую виску на рабочую.
Добавлено: Сб май 05, 2012 12:14
Max 533
так я тогда нихера ваще не понимаю :( , исходный посыл то КАКОЙ? она не работает, или она откручивается?
связь между этим весьма условна, если гайка прикручена по человечьи, то сршенно фиолетово, заклинена виска или нет :)
Добавлено: Сб май 05, 2012 12:15
пианист
Max 533 писал(а):так я тогда нихера ваще не понимаю :( , исходный посыл то КАКОЙ? она не работает, или она откручивается?
Скорее всего она откручивается, потому что не работает.
Добавлено: Сб май 05, 2012 12:18
пианист
Max 533, а что значит "гайка прикручена по-человечьи"? Лично я ее просто от руки завернул без ключа.
Добавлено: Сб май 05, 2012 12:25
Max 533
приблуду, которая крутится порой 4500 об/мин, ты прикрутил от руки??? :lol: :lol: :lol:
че я пишу.....
Добавлено: Сб май 05, 2012 12:31
пианист
Max 533 писал(а):приблуду, которая крутится порой 4500 об/мин, ты прикрутил от руки??? :lol: :lol: :lol:
че я пишу.....
Именно от руки. С момента замены
последнего радиатора примерно полгода прошло. Ничего не откручивается. Я просто забыл затянуть эту гайку. Вспомнил, когда уже покатался нормально. Полез ключом - оказалось, что все затянуто.
Добавлено: Сб май 05, 2012 12:47
Спорщики, я вас вечером рассудю :D , я ещё до машины не добрался... :)
Добавлено: Сб май 05, 2012 12:49
пианист
ZamPoteh писал(а):Спорщики, я вас вечером рассудю :D , я ещё до машины не добрался... :)
Да у тебя ж вообще виски нет!
Добавлено: Сб май 05, 2012 12:59
там же левая резьба специально чтоб оно самозаворачивалось при вращении двигла.
Добавлено: Сб май 05, 2012 13:05
пианист
luchsergey писал(а):там же левая резьба специально чтоб оно самозаворачивалось при вращении двигла.
Ну я о том и говорю.
Добавлено: Сб май 05, 2012 16:08
ШЕФ
Дык она когда холодная свободно крутится на гайке.
Првда когда горячую достал не попробывал покрутить гайку, некогда было, матерился :D
Добавлено: Сб май 05, 2012 16:23
ШЕФ
Естественно должна заворачиваться, т.к виска имеет приличную массу вместе с крыльчаткой и резьба левая.
Но когда двигатель глушится, вал резко останавливается а виска благодаря большой массе по инерции благополучно по левой резьбе скручивается.
Неужели у меня одного такой прикол.
Сегодня снял радиатор, дырка не очень большая мм,10 по ребру канала. Может её холодной свркой заделать, а то боюсь новый радиатор ставить, пока не разобрался с проблемой.
Добавлено: Сб май 05, 2012 16:28
Это ЗНАК!!! СВЫШЕ!!! оно само просится в помойку!
Если сейчас её не выкинете а посадите на адский фиксатор и на сварку то потом пожалеете,когда в следствии типичного интелектуального роста УАЗовода захотите её выкинуть а открутить буде тяжко.
Добавлено: Сб май 05, 2012 18:08
пианист
luchsergey писал(а):Это ЗНАК!!! СВЫШЕ!!! оно само просится в помойку!
ШЕФ, товарищ, который это пишет - ярый противник вискомуфт. :D . А я, наоборот, поклонник. И оба мы с ним не имеем никаких проблем с системой охлаждения. Давай ради эксперимента попробуем мою поставить. Мне аж самому интересно стало, как она открутиться может.
Добавлено: Сб май 05, 2012 18:12
а радики хто оплачивать будет ,ежели ваша выкрутится и покрошит новый или наоборот потом запаритесь её выкручивать ,то как?
Добавлено: Сб май 05, 2012 18:24
пианист
luchsergey писал(а):а радики хто оплачивать будет ,ежели ваша выкрутится и покрошит новый или наоборот потом запаритесь её выкручивать ,то как?
Да мы аккуратненько. Без диффузора. Чтоб поймать можно было. :) А откручивается любая виска просто.
Добавлено: Сб май 05, 2012 18:34
пианист
Или еще круче - лист фанеры перед радиатором поставим. Тогда точно не пробьет.
Добавлено: Сб май 05, 2012 18:44
пианист писал(а): Давай ради эксперимента попробуем мою поставить.
Вы просто не поняли,но это желание явно доказывает неосознанную ещё вами до конца тягу тоже избавиться от виски.
Добавлено: Сб май 05, 2012 19:03
ШЕФ
Да кстати эта проблема появилась на 17 тыс пробега, после как прилично полазил по говнам. Первый слет произошол уже на мойке, когда приехал отмываться от говен. Прикрутил, через несколько дней опять слетела, прикрутил снова, нашёл тонкий ключ на 32, затянул на совесть. Ну а вчера открутилась с пробоем радиатора, наверно обиделась, что сильно затянул :D .
Мне думается что это виска на горячем клинится намертво, что не должно быть и при остановке двигателя её уже не не что не останавливает слететь со свистом за счёт инерции. Мой вывод, не адекватно стала работать виска и требует замены или ликвидации, что делать пока не решил.
Добавлено: Сб май 05, 2012 19:25
пианист
luchsergey писал(а):пианист писал(а): Давай ради эксперимента попробуем мою поставить.
Надежней виски ничего не придумано. Так что от нее я ни за какие деньги не избавлюсь.
Добавлено: Сб май 05, 2012 19:38
пианист писал(а):Надежней виски ничего не придумано. Так что от нее я ни за какие деньги не избавлюсь.
А за мульён? :D
Вот и я :) .
Виски у меня нет, Вячеслав прав. Но руки то помнят!!! :D :D :D
ШЕФ, насчёт направления вращения КВ я был не прав (вращается против часовой стрелки), сымаю шляпу
Вывод
ШЕФ, сделал правильно - виска клинит и своей массой сворачивает гайку с вала в момент остановки двигателя. Больше ничего умного в голову не приходит.
ШЕФ, а чего не запаять радиатор по нормальному?
Добавлено: Сб май 05, 2012 19:45
ШЕФ
пианист писал(а):luchsergey писал(а):Это ЗНАК!!! СВЫШЕ!!! оно само просится в помойку!
Спасибо вам за предложенную помощь, но мы с вами далековато друг от друга находимся, я имел счастье свалить из москвы, живу в лесу.
Тут пришлось на 1 мая приехать в москву на 3 дня тёток навестить, квартиру оплатить, так не мог дождаться как оттуда свалить.
ИМХО, ТАМ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ.
Добавлено: Сб май 05, 2012 19:47
ШЕФ
Дык как в лесу запаять люминдревый радиатор :D
Добавлено: Сб май 05, 2012 19:49
хороша деревня-с тырнетом и даже покидать не хочется...
Добавлено: Сб май 05, 2012 19:51
ШЕФ писал(а):Дык как в лесу запаять люминдревый радиатор :D
на шнивский переходите-они у вас по тыру с доставкой при заказе через тырнет из деревеньки.
Добавлено: Сб май 05, 2012 19:59
ШЕФ
Тырнет слабенький через юсб модем билайн, чисто для общения. Телевизор через тарелку.
Шнивовский слабоват будет, сёдня вытащил он такой здоровый. Да и как это будет влиять на работу кондиционера.
А привезти из москвы проблем нет, сыновья каждую неделю приезжают, в ближайшем городе брянск просят 2 цены от москвы.
Добавлено: Сб май 05, 2012 20:04
А я думал медный...
Опять прокол. :D
Добавлено: Сб май 05, 2012 21:01
у люминя круглогубцами повреждённые трубки плющатся и подгибаются,если холодная сварка не помогает,только клапан в пробке нуно будет выкинуть навсегда.Хотя это действо желательно и без дефектов радика.
Добавлено: Чт май 10, 2012 11:58
Судак
пианист писал(а):Именно от руки. С момента замены последнего радиатора примерно полгода прошло. Ничего не откручивается. Я просто забыл затянуть эту гайку. Вспомнил, когда уже покатался нормально. Полез ключом - оказалось, что все затянуто.
Так виска и закручивается от руки. При запуске двигателя она самозатягивается.
Я тоже виску менял. И закручивал не ключом, а руками до упора. И проблем с откручиванием уже 2 года не наблюдается.
