Отключение бензонасоса
Добавлено: Пн апр 23, 2012 12:33
Деревенщина
Здравствуйте. Хочу в левом баке держать резерв топлива. Но бензонасос его сразу перекачивает в правый. Есть возможность отключать насос когда он не нужен?
Re: Отключение бензонасоса
Добавлено: Пн апр 23, 2012 12:34
Макашев М.К.
Деревенщина писал(а):Здравствуйте. Хочу в левом баке держать резерв топлива. Но бензонасос его сразу перекачивает в правый. Есть возможность отключать насос когда он не нужен?
нет.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 12:55
Mi©k
Есть.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 13:04
Макашев М.К.
И что это такое? Описание, ссылку в студию.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 13:08
Mi©k
Клапан бензиновый электромагнитный, применяется в эжекторных системах ГБО, для отключения подачи бензина в карбюратор, во время работы на газе. Ставится в разрез шланга, между карбюратором и бензонасосом. В случае сабжа, надо поставить между левым баком и струйным насосом.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 13:10
191
Обратку только не забыть в правый бак вывести :)
Партизанский
Mi©k писал(а):Есть.
Судя по всему - какой-то электромагнитный клапан?
Если поставить в трубопровод системы перекачки на вход в правый бак - может, и сработает.
Хотя лично мне кажется, что более надёжным и правильным решением задачи, затронутой автором темы было бы вернуться к классической "дублирующей" схемы питания УАЗа (т.е. поставить отдельный бензонасос в левый бак + удалить систему перекачки + сделать для правого бака отдельную "дыхательную систему" + вынести "обратку" в правый бак).
P.S.
В целом, смысла в идее автора темы не вижу - если ездить на одном 36-литровом баке, то часто придётся заезжать на заправку.
А те же 36 литров запаса - слишком мало для Патриота.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 13:12
Макашев М.К.
Девайс уже пробовался в режиме, необходимом топикстартеру?
Имхо лишние трубопроводы, крепление, герметизация... В общем if you want will be so happy f**k yourself and take your money :lol: :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Пн апр 23, 2012 13:38
Феликс_
Три года назад врезал дополнительный внешний бензонасос примерно как было выше сказано только обратку всеж сделал или туда или сюда через кран от 469. Питание "+" перерезал и раздвоил через два тумблера, вот и все, хош резерв хош как основной :)
Добавлено: Пн апр 23, 2012 15:32
Не надо, у тебя и так этот запас в правом баке, держи его полным, а заправляйся в левый при мигании его лампочки.
Заодно и сеточка б/н будет более чистой за счет уменьшения взбалтывания грязи в правом баке.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 17:25
Деревенщина
Mi©k писал(а):Есть.
Спасибо, но я думал попроще есть решение, предохранитель какой-нибудь убрать или т.п.
