Нет мощности двигателя
Добавлено: Вт апр 17, 2012 16:30
Талян
Подскажите УАЗ Патриот 2006 г\в МИКАС 7.2 проблема то едет нормально двигатель легко набирает обороты,то после последующей заводки как будто тонну груза на хвост прицепили,менял датчики фаз,температуры,свечи,провода в\в,давление топлива норма,по диагностике неисправность датчика фаз.Вообщем сломал всю голову где собака зарыта.[/code]
Re: Нет мощности двигателя
Добавлено: Ср апр 18, 2012 08:24
Vladimir.Kovin
Талян писал(а):Подскажите УАЗ Патриот 2006 г\в МИКАС 7.2 проблема то едет нормально двигатель легко набирает обороты,то после последующей заводки как будто тонну груза на хвост прицепили,менял датчики фаз,температуры,свечи,провода в\в,давление топлива норма,по диагностике неисправность датчика фаз.Вообщем сломал всю голову где собака зарыта.[/code]
ГРМ смотри
и прочее...
Уверен почти на 100%. Неисправность датчика фаз (не кз на линии), при исправном самом датчике означает, что он не увидел с сигнал в определенном "окне" (угол от начала отсчета на коленвалу, задается в ЭБУ, менять не рекомендуют).
Есть предположение, что или ГРМ не так стоит или метка на валу отвалилась, или с цепью чего
А потеря мощей из-за перехода ЭБУ на попарно параллельный впрыск
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:42
Шпень
Сетку ЭБН давно менял?
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:44
Vladimir.Kovin
Шпень писал(а):Сетку ЭБН давно менял?
Это из оригинала, думаю, что сетка тут не при чем ;)
Добавлено: Ср апр 18, 2012 11:47
Шпень
Vladimir.Kovin писал(а):давление топлива норма
Чем определено?
Добавлено: Ср апр 18, 2012 12:18
Vladimir.Kovin
Чем определено?
Это к автору, но судя по всему манометр они уже ставили.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 07:37
Талян
Шпень писал(а): Чем определено?
Добавлено: Пт апр 20, 2012 19:05
Stason232
А обороты более 3000 развивает? А то у меня однажды на таком движке тоже про датчик распредов говорил, и подобно сему мощность пропадала, но и выше 3000 не крутил. А оказалось датчик детонации гнал... А что именно про датчик фаз говорит, какая диагностика?
Добавлено: Пн апр 23, 2012 19:05
василиса патрикеевна
нужна консультация. патриот дизель 2011 ивека. при повышении оборотов за 3000 двигатель глохнит и валит дым. такое при наборе скорости при обгоне или крутой подьем. останавливается. работает на холостых. потом едешь дальше. там что стоит защита от оборотов или это что то ни так?
Добавлено: Вт апр 24, 2012 00:34
роман300
Фильтра давно меняли ( воздушный, топливный)?
Добавлено: Вт апр 24, 2012 10:27
Машина новая только т.о прошли. зиму только по городу обкатку проходила
Добавлено: Вт апр 24, 2012 10:32
Vladimir.Kovin
ольга колпакова писал(а):Машина новая только т.о прошли. зиму только по городу обкатку проходила
диагностика в руки... по фотографии диагностировать не умею :(
Чек загорается или нет?
Добавлено: Вт апр 24, 2012 11:08
роман300
Машин новая + ТО прошли, Я-бы фильтра проверил :oops: .
Потеря мощности
Добавлено: Чт май 05, 2016 12:10
ProZar
Проблема вылезла. При разгоне двигатель не раскручивается больше 3200 оборотов, начинает моргать чек. На пятой максимум 2200. Такая петрушка и на бензине и на газу. Свечи, воздушный фильтр, фтот, сетка в баке новые. Фазы в норме. На холостом работает ровно. Сброс ошибок не помогает. Такое впечатление, что мозги принудительно ограничили мощность. Где копать?
Re: Потеря мощности
Добавлено: Чт май 05, 2016 12:11
Comanche
какая ошибка то моргает?
компрессию не мерили?
Добавлено: Чт май 05, 2016 13:26
ProZar
Ошибка о дрейфе смеси от богатой к бедной. Компрессию вечером померяю
Добавлено: Чт май 05, 2016 15:44
seredinko
У меня была такая ситуация, поменяли цепь, была растянуть ( поэтому ДАД С ума сходил) и еще укоротить на один виток пружину диафрагмы в системе отвода картерных газов, ошибки ушли.
Отправлено с моего HTC One_E8 dual sim через Tapatalk
Re: RE: Потеря мощности
Добавлено: Чт май 05, 2016 20:54
.S.R.
ProZar писал(а):Где копать?
Замерить давление в рампе.
По симптомам не хватает топлива, кроме сетки есть еще ФТОТ и сам насос...
Отправлено с моего JIAYU G3 через Tapatalk
Добавлено: Чт май 05, 2016 20:56
bugrum
Лягушки на педали тормоза проверяли?
Добавлено: Сб май 07, 2016 23:33
ProZar
Симптомы и на газе и бензине. Лягушки и смотрел и отключал. Компрессия во 2 цилиндре ниже на 2 очка чем в остальных. Скинул ГБЦ - все выпускные клапана текут. Отдал на ремонт. Думаю причина - слабые пружины клапанов.
Добавлено: Вс май 15, 2016 19:33
ProZar
Причиной прогара выпускных клапанов и потери мощности оказался забитый катализатор.
