Обороты двигателя в норме, электроника плавает
Добавлено: Сб апр 14, 2012 11:32
Alexey0610
В общем вопрос по звуку двигателя все в норме, но постоянно исходит раздражающий писк из приборки, показывает мол мало оборотов двигателя, доходит до показаний 0,2 0,3 Год назад менял датчик положения распределительного вала, все было в норме, сейчас опять. 2007г. 2.7 бензин
Добавлено: Сб апр 14, 2012 11:35
olegmednn
это не датчик оборотов, а датчик давления масла. он просто врет. или забей или поменяй его.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 11:48
Alexey0610
а где он у меня расположен?
Добавлено: Сб апр 14, 2012 12:03
olegmednn
капот открой и найди боченок такой метелический. к нему сверху провод прикручен. только есть мнение, что почти все эти датчики бракованные. а так посмотри по каталогу датчик давления масла. их у нас два. один зажигает масленку на приборке, а второй как раз вот этот боченок который выводит значение на экранчик приборки.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 13:42
Alexey0610
спасибо большое буду делать
