Глохнет при медленном ходе
Добавлено: Чт мар 22, 2012 20:27
Подскажите плиз. Двигатель глохнет когда начинаю сдавать назад или медленно трогаться. Если сильней газуеш, тобиш усиливаеш обороты - тогда нормально. Проявляется это через раз, и при этом не важно - холодный или гарячий двигатель. Езжу больше на бензине чем на газе.
Может нужно выставить валы по спец линейке?
И еще! Заметил, что появился гул при наборе скорости. Гул начинается от 60км/ч и больше. Гудет где-то впереди, шум словно рядом проезжает ЗИЛ, очень похоже по звуку.
На динамику, разгон и управляемость (пока) не влияет
Патриот 2008 года, лимитед, газ евро-4, 409 двигатель, бензин
