Как убрать "Газелевский" звон ?
Добавлено: Вт фев 27, 2007 19:34
Седой
Как убрать "Газелевский" звон раздающийся при разгоне? Можт кто то заменял резонатор на какой-нибудь другой\тюнинховый. Поделитесь плз
Добавлено: Вт фев 27, 2007 20:10
TUNIX
Тема вообще простая, в "штанах", тоесть в выпускном коллекторе делаем пропил между двумя трубами, и всё ! "Волгари" так делают, гдето в форуме была тема поищи я просто не помню, но на пальцах объяснить смогу! :P
Добавлено: Вт фев 27, 2007 20:36
Седой
ОК , в субботу и пообщаемся
Добавлено: Сб мар 03, 2007 18:21
Djim
Можеш просто купить прокладку штанов без перемычки.
Re: Как убрать "Газелевский" звон ?
Добавлено: Вс мар 04, 2007 20:28
Tratran
Седой писал(а):Как убрать "Газелевский" звон раздающийся при разгоне? Можт кто то заменял резонатор на какой-нибудь другой\тюнинховый. Поделитесь плз
пили штаны-звук пропадает.
:so...:
Добавлено: Пн июн 25, 2007 13:20
Demon
Мужики, хде надо пилить штаны, чтоб убрать звон? :lol:
Добавлено: Пн июн 25, 2007 18:30
skyclad
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=1062
Пилить там. Даже фотографии есть. Работы на 40 минут.
Добавлено: Пн июн 25, 2007 19:43
pincet
Штаны нуно пилить в аккурат между дырами. А вообще это есть на УАЗБУКЕ пошагово.. Не засирайте эфир.......
Добавлено: Сб июл 28, 2007 23:43
Maks
я пропилил... только без высокотемпературного герметика новую прокладку (без перемычки) вышибает... поэтому добро смажте и щатяните... удачи...
Добавлено: Пн июл 30, 2007 09:12
skyclad
Maks писал(а):я пропилил... только без высокотемпературного герметика новую прокладку (без перемычки) вышибает... поэтому добро смажте и щатяните... удачи...
А герметик какой? (Фирма, цена...) :)
Добавлено: Пн июл 30, 2007 13:26
Maks
я мазал герметиком 650 градусов по цельсию американский. фирма VersaChem high temp RED RTV Silicone есть герметик и на 1300 градусов. но этого хватает ИМХО
Добавлено: Пн июл 30, 2007 13:27
Maks
85 рублей тюбик
Добавлено: Вт июл 31, 2007 00:18
valek
У меня ни чё не вышибло
(уже месяца три гоняю)
Добавлено: Вт июл 31, 2007 09:03
Tratran
valek писал(а):Maks писал(а):я пропилил... только без высокотемпературного герметика новую прокладку (без перемычки) вышибает... поэтому добро смажте и щатяните... удачи...
Да ничего не вышибает.
а я уж почти год езжу.
Добавлено: Вт июл 31, 2007 16:44
Maks
да уж. выбить не должно если хорошо затянуты болты.
Добавлено: Ср авг 15, 2007 08:29
Kolovrat
Сделали мне этот пропил - 800 рэ отдал. И как тока я раньше без него ездил?
.... Щас, как услышу от какогоньть Патриота звон, дык хочется догнать бедолагу и сказать, типа, сделай пропил то, не позорься
Добавлено: Ср авг 15, 2007 10:47
Maks
800 рублей?
мне в 630 вывод сапунов обошёлся... ужос
Добавлено: Ср авг 15, 2007 12:27
skyclad
Я сам в гараже пропили. 20 минут всей работы. Ну проклдку купил за 15 рублей ещё.
Добавлено: Ср авг 15, 2007 12:29
skyclad
Maks писал(а):800 рублей?
И сапуны народ сам выводит. Блин, тебя не поймёшь. То ты движок капиталить хочешь сам, а элементарный пропил сделать не судьба... 8)
Добавлено: Ср авг 15, 2007 12:31
Maks
гык, так сапуны то я сам выводил... а эти 600 рублей стоили шланги и фильтры и три новых сапуна...
и штанишки сам...
правда ушло у меня не 20 минут. но и гаража нет...
Добавлено: Чт окт 25, 2012 06:18
Rust
У меня вот тоже дребезг появился, решил пилить, прокладку купил на штаны. А времени все небыло. Хорошо что не было!... Оказалось что причина звона сосвсем другая! Над впускным коллектором и штанами жестянка стоит на 3х гайках, так вот самая дальняя куда то делась. :( Вот этот экран и давал этот противный дребезг. Гайку поставил, остальные затянул, и тишина...
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 15:39
64ruslan
суперскуй звук. я просто балдею от него, а ребята с пузотерок завидуют.
Добавлено: Ср апр 24, 2013 16:14
janus
Подскажите, пожалуйста, про этот звон (дребезг), о котором идет речь в теме.
На моей машине дребезг проявляется либо при резком ускорении с места при несколько более длительном удержании педали сцепления в середине хода, либо при "штурме" высокого препятствия, также играя сцеплением или же при езде на пониженной в труднопроходимом грунте, в частности было при равномерном движении в глубоком снегу на первой пониженной, но при оборотах 2000-3000.
Так вот, не мог бы "кто в теме" посмотреть видео по ссылке (время на котором слышно этот звук 11:15-11:25) и сказать, этот ли звук обсуждаем здесь. Видео понятно, что не мое :) но при таких же условиях звук у меня один-в-один :)
https://www.youtube.com/watch?v=6tF4z8nbXYw
Добавлено: Чт апр 25, 2013 20:55
Шпень
Если заметил, что на дребезг жаловались только владельцы машин до 08 года. После никто об этом не заговаривал. Может раздатка под нагрузкой? Попробуй при описанных условиях его проявления одной рукой рулить, а другой поджимать рычаг РК в сторону вещевого ящика. Видео не слушал: где его там найдешь?
Добавлено: Пт апр 26, 2013 06:05
kuznetsovmv
после 8 года катализатор пошел в приемной трубе, он глушит этот звон.
кто удаляет каталик - получает звон, ему пропиливать.
сам на Патрике удалил каталик заменой на приемную от евро2. был звон. снял, сделал пропил, прокладку евро3. звон убежал :)
Добавлено: Пт апр 26, 2013 08:43
Шпень
kuznetsovmv писал(а): Снял, сделал пропил, прокладку евро3. Звон убежал :)
Прокладок Е-3 без перемычки не встречал, а с перемычкой могет скоренько прогореть, что выше уже отмечалось, правда с оговоркой, что надо притягивать сильно. Пропил я тоже делал и из ката пламегаситель делал, правда на 05годе(она ж вся из нержавейки у меня была) . Вся выпускная до сих пор в гараже лежит, ждет внедрения на 08год Е-3.
Добавлено: Пт апр 26, 2013 08:57
janus
У меня авто 12 года. Естественно, катализатор не удален :)
Но опять же, я не могу точно характеризовать этот звук как "звон", скорее как дребезг от тряски под нагрузкой. Если у кого есть возможность посмотреть видео по ссылке выше (я там время указал, так что мучить себя просмотром всего не надо :D ) и сказать, о том ли звуке идет речь, буду очень благодарен!
Добавлено: Пт апр 26, 2013 15:13
Vstur
Шпень писал(а):kuznetsovmv писал(а): Снял, сделал пропил, прокладку евро3. Звон убежал :)
Как это? Везде лежат.
http://www.bazashop.ru/product_782232.html
Добавлено: Пт апр 26, 2013 18:11
Шпень
Такую прокладку я себе ставил когда о Е-3 на УАЗках только поговаривали. Она от Е-0...Е-2. Истинная от Е-3 с двух сторон металлизированная. Вроде лежит в гараже и стоит никак не меньше 80-ти. Точно так же, как и прокладка поддона картера двигла металлизированная с двух сторон и прокладка ГБЦ совсем другая по исполнению и материалам, а все остальные прокладки цвета морской волны и сделаны не из паранита.
