Как убрать "Газелевский" звон ?
- Седой
Как убрать "Газелевский" звон раздающийся при разгоне? Можт кто то заменял резонатор на какой-нибудь другой\тюнинховый. Поделитесь плз
- TUNIX
Тема вообще простая, в "штанах", тоесть в выпускном коллекторе делаем пропил между двумя трубами, и всё ! "Волгари" так делают, гдето в форуме была тема поищи я просто не помню, но на пальцах объяснить смогу! :P
Клуб "Пункт Назначения" www.dp-club.org
- Tratran
Re: Как убрать "Газелевский" звон ?
пили штаны-звук пропадает.Седой писал(а):Как убрать "Газелевский" звон раздающийся при разгоне? Можт кто то заменял резонатор на какой-нибудь другой\тюнинховый. Поделитесь плз
:so...:
pincet
- Rust
У меня вот тоже дребезг появился, решил пилить, прокладку купил на штаны. А времени все небыло. Хорошо что не было!... Оказалось что причина звона сосвсем другая! Над впускным коллектором и штанами жестянка стоит на 3х гайках, так вот самая дальняя куда то делась. :( Вот этот экран и давал этот противный дребезг. Гайку поставил, остальные затянул, и тишина...
Здоровых людей нет! Есть недообследованые...
- janus
Подскажите, пожалуйста, про этот звон (дребезг), о котором идет речь в теме.
На моей машине дребезг проявляется либо при резком ускорении с места при несколько более длительном удержании педали сцепления в середине хода, либо при "штурме" высокого препятствия, также играя сцеплением или же при езде на пониженной в труднопроходимом грунте, в частности было при равномерном движении в глубоком снегу на первой пониженной, но при оборотах 2000-3000.
Так вот, не мог бы "кто в теме" посмотреть видео по ссылке (время на котором слышно этот звук 11:15-11:25) и сказать, этот ли звук обсуждаем здесь. Видео понятно, что не мое :) но при таких же условиях звук у меня один-в-один :)
https://www.youtube.com/watch?v=6tF4z8nbXYw
- kuznetsovmv
- Шпень
Прокладок Е-3 без перемычки не встречал, а с перемычкой могет скоренько прогореть, что выше уже отмечалось, правда с оговоркой, что надо притягивать сильно. Пропил я тоже делал и из ката пламегаситель делал, правда на 05годе(она ж вся из нержавейки у меня была) . Вся выпускная до сих пор в гараже лежит, ждет внедрения на 08год Е-3.kuznetsovmv писал(а): Снял, сделал пропил, прокладку евро3. Звон убежал :)
- janus
У меня авто 12 года. Естественно, катализатор не удален :)
Но опять же, я не могу точно характеризовать этот звук как "звон", скорее как дребезг от тряски под нагрузкой. Если у кого есть возможность посмотреть видео по ссылке выше (я там время указал, так что мучить себя просмотром всего не надо :D ) и сказать, о том ли звуке идет речь, буду очень благодарен!
- Vstur
Как это? Везде лежат.Шпень писал(а):Прокладок Е-3 без перемычки не встречалkuznetsovmv писал(а): Снял, сделал пропил, прокладку евро3. Звон убежал :)
http://www.bazashop.ru/product_782232.html
- Шпень
Такую прокладку я себе ставил когда о Е-3 на УАЗках только поговаривали. Она от Е-0...Е-2. Истинная от Е-3 с двух сторон металлизированная. Вроде лежит в гараже и стоит никак не меньше 80-ти. Точно так же, как и прокладка поддона картера двигла металлизированная с двух сторон и прокладка ГБЦ совсем другая по исполнению и материалам, а все остальные прокладки цвета морской волны и сделаны не из паранита.
