Степень открытия дроссельной заслонки.
zam79
Сообщение zam79 » Пн фев 26, 2007 15:54
Прошу прощения, если это уже где -то упоминалось на этом форуме! Но проверьте степень открытия дроссельный заслонки!!!!! Я это проверил после статьи в ЗР, еще по весне вроде..... Суть в том, что заслонка при полностью нажатой педали газа не открывалась полностью! Пришлось подогнуть педаль чуток.
ICQ 429-473-381
Кочевник
Сообщение Кочевник » Вт фев 27, 2007 13:00
а тросик нельзя никак укоротить ?
"не мощён человек без коня"
старая половецкая пословица
zam79
Сообщение zam79 » Вт фев 27, 2007 15:54
Ну почему же, мона, есть для этого регулировочные гайки под капотом даже! Но тогда на холостом ходу заслонка будет приоткрыта! Ничего сложного в этом нет, чтобы подогнуть педаль! На моделях 05 (06 поди тоже самое), нужен ключик на 10, пассатижи. Открыл дверь - загнулся под панель, нажал педаль - посмотрел каким местом она упирается в обшивку, открутил два болтика на 10, снял шплинт крепления тросика, снял педаль, загнул и - ВУАЛЯ, заслонка открывается полностью! Лучше несколько раз подгибать, я первый раз перестарался, пришлось назад отгибать педаль!
ICQ 429-473-381
Кочевник
Сообщение Кочевник » Ср фев 28, 2007 10:38
а на сколько приблизительно получилось подогнуть педальку (в мм или градусах), чтоб несколько раз не перегибать ???
zam79
Сообщение zam79 » Ср фев 28, 2007 15:55
Усе по месту делается! Мона в принципе не подгибать, а отломить приваренный к педали кронштейн для ограничителя хода ( все равно не задействован), на 05 такой по крайней мере есть! Он в принципе и даст нужный прирост хода! А так надо смотреть непосредственно по месту. Ну уж если более конкретно то в пределах 10-15 градусов максимум, но, повторюсь, по месту будет видно лучше!
ICQ 429-473-381
Кочевник
Сообщение Кочевник » Чт мар 01, 2007 12:26
ок, ограничителя нема, а педальку подогну теперь обязательно.
Михей
Сообщение Михей » Чт мар 08, 2007 00:19
да все просто подгибается. Также как зубилах.
Я не волшебник, я только учусь
valek
Сообщение valek » Чт мар 08, 2007 00:29
zam79 писал(а):Мона в принципе не подгибать, а отломить приваренный к педали кронштейн для ограничителя хода ( все равно не задействован), на 05 такой по крайней мере есть! Он в принципе и даст нужный прирост хода!
Отломил ограничитель,реально лучше машина едет.как и должно быть!
теперь в гору тянет нормально,а то раньше в пол топишь,а разгоняется еле-еле.
marcon
Сообщение marcon » Ср мар 28, 2007 12:33
А уменя ограничитель к полу приварен-вчера загнул молотком-песня.
Северный Флот-не подведёт!
Патриот 2006 г. (отдан в НЕДобрые руки)
Амулет 2014 Diesel
