Плохо заводится недогретый двигатель
Добавлено: Вт фев 21, 2012 11:01
Vladneslav
Суть проблемы такова: утренний запуск двигателя проходит нормально даже при -20,но если его заглушить не нагрев жижу до 85*,то с запуском начинаются проблемы.Аккумулятор можно высадить до конца,при этом даже не схватывает.Пробывал и с продувкой и без,на бензине и на газу результат один.Проходит минут 10,запускается нормально. Что может быть и где копать?
Добавлено: Вт фев 21, 2012 13:24
А глаз горит,может быть подсос воздуха и смотри ДМРВ.Сейчас впринципе с этим и разбираюсь,нашел прогоревшую прокладку на приемной трубе посмотрим что еще вылезет
Добавлено: Вт фев 21, 2012 13:39
Vladneslav
глаз не горит.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 17:31
clarens
У меня тоже самое! Пока забил, после первого запуска на глушу, но в проблеме нада разобраться. Я думаю она у многих, но далеко не все после пуска холодного движка его глушат не прогрев.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 23:57
Vladneslav
Забыл добавить Двигатель евро2
Добавлено: Ср фев 22, 2012 07:10
clarens
У меня ЕВРО-3
