Пробки коленвала ЗМЗ-40904 (только 2008 г.в.) Алярма!!!
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вс фев 19, 2012 20:35
Собственно известны по крайней мере два случая самопроизвольного выкручивания пластиковых пробок из коленвала двигателей с последующими неприятностями:
- у камрада ЕР http://www.uazpatriot.ru/forum/chto-stu ... 2%E0%EB%E0
- у камрада Партизанского http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... 2%E0%EB%E0
Обратите внимание на ценнейшую информацию, которую выложил камрад Партизанский
Партизанский писал(а):В адрес заводов-изготовителей были направлены электронной почтой запросы с описанием случившегося, фотографиями изношенных деталей и вопросами по эксплуатации автомобиля.
Технические специалисты ОАО "ЗМЗ" ответили на заданные вопросы:
Вопрос:
1. С какой целью проверенные годами металлические пробки коленчатого вала были заменены на пластиковые?
Ответ:
Причиной замены металлических пробок на пластиковые было желание завода следовать современным тенденциям двигателестроения (на двигателях иностранного производства пластиковые пробки используются давно и широко).
Опыт использования пластиковых пробок на двигателях ЗМЗ оказался неудачным - было получено много рекламаций по качеству двигателей, поэтому завод отказался от использования пластиковых пробок.
Вопрос:
2. Почему при сборке столь ответственной детали, как коленчатый вал двигателя ЗМЗ, с пластиковыми пробками не используется неразъёмный фиксатор резьбы?
Ответ:
Фиксатор резьбы использовался при сборке. Вероятная причина откручивания пробки - её низкое качество.
Вопрос:
3. Правдива ли информация, что из-за подобных описанному выше случаев завод снова вернулся к использованию металлических пробок? Если да, то до какого периода в двигателях ЗМЗ-40904 ("Евро-3") использовались пластиковые пробки (и их владельцы серьёзно рискуют столкнуться с такой же проблемой)?
Ответ:
Да, начиная с сентября 2008 г. на двигатели ЗМЗ всех модификаций вновь стали ставить только металлические пробки. Последний двигатель, в коленчатом вале которого использовались пластиковые пробки, имеет номер 83154666
Вопрос:
4. Какова рекомендация завода по предотвращению подобных случаев на нескольких десятках тысяч автомобилей УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-40904 ("Евро-3")?
Правильным ли будет рекомендовать владельцам на очередном ТО в диапазоне 20 000 ...30 000 км вскрывать поддон двигателя, вынимать пластиковые пробки и заменять их на нормальные металлические (если смогут их найти), сажать их на фиксатор резьбы (или накернивать) и собирать всё обратно?
Ответ:
На двигателях, выпущенных после сентября 2008 г.в. стояли уже металлические пробки, вероятность появления подобной неисправности невелика.
P.S. От себя лично добавлю:
Для предотвращения подобных случаев, рекомендую владельцам автомобилей УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-40904 ("Евро-3"), выпущенных с начала 2008 года и имеющих серийный номер двигателя меньше, чем №83154666 , при очередном плановом ТО снять поддон двигателя и осмотреть пробки коленвала.
Если они пластиковые (на фото справа, под квадрат) - их необходимо выкрутить и поменять на металлические от двигателя ЗМЗ-402 (на фото слева, под шестигранник):
Обязательно накернивание ввернутых в коленвал пробок или использование при вкручивании пробок в коленвал неразъёмного фиксатора резьбы (красного):
P.P.S.
Для камрадов, не желающих снимать поддон нормально работающего двигателя (и любителей "авось" :) ) есть и такая информация:
Виталя писал(а):Нашел все таки причину стука. Отсутствовала заглушка на 4 шатуне и не хватало давления масла на гидронатяжителии и все остальное. Хотя давление масла ниже 08 не опускалось. Как двигатель отработал 72000 и не стуканул?
Так что вскрывать или не вскрывать поддон двигателя - личное дело каждого :)
так как номер двигателя моего птра соответствовал указанному критерию было принято решение таки вскрыть поддон и посмотреть на эти пробки...
Что я имею сказать по этому поводу...
- пластиковая пробка под первым цилиндром почти выкрутилась - держалась на трех витках резьбы;
- пробки под вторым, третьим и четвертым цилиндрами находились на своих местах, НО открутились без усилий... ВООБЩЕ БЕЗ УСИЛИЙ... НОГТЕМ... Честное слово!!!
Так что....
Кстати за снятие поддона...
То что здесь написано и нарисовано http://www.uaz-autos.ru/patriot/166.htm чистая правда... За исключением того, что авторы забыли указать, что еще нужно снимать штаны... В связи с этим процесс замены пробок занимает часа три-четыре если все пойдет без эксцессов... У меня вот шпилька с выпускного коллектора оторвалась... ;-((( тот еще гимор...
А концептуально - пластиковые пробки на коленвале НАДО менять на металлические НЕМЕДЛЕННО!!!
ЗЫ - фото не делал...
ЗЫ: прокладка нужна вот такая http://www.3160.ru/index.php?productID=6861
Und die laufen vom Gesicht
So die Tränen sieht man nicht
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вс фев 19, 2012 21:49
hasilzu Спасибо за информацию.
2 Модераторам Не прилепить ли это сообщение как ВАЖНОЕ?
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Вс фев 19, 2012 21:55
На прошлых выходных тоже снимал масляный картер, пробки конечно пластмассовые, все на месте, но откручиваются запросто, никаким фиксатором резьбы, про который завод пишет что использовался, на резьбе пробок и не пахнет. Поставил металлические с неразъёмным фиксатором. Посмотреть бы в глаза тому рационализатору, который пластмассовые пробки предложил :evil: :evil: :evil:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс фев 19, 2012 22:01
Есть и другой пример - на прошлой неделе снимали поддон с двигателя, имеющего номер меньше, чем указано у меня в Журнале.
Заводские пробки оказались металлические.
Дополнение:
Номер двигателя 83143653.
Последний раз редактировалось Партизанский Пт фев 24, 2012 09:15, всего редактировалось 2 раза.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вс фев 19, 2012 22:13
Партизанский писал(а):...и поменять на металлические от двигателя ЗМЗ-402...
А каталожный номер у этих пробок есть? Или надо просто спрашивать пробки от 402 двигателя?
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Вс фев 19, 2012 22:20
Вот такие подходят http://www.3160.ru/index.php?productID=8341
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн фев 20, 2012 08:16
А на двигателях 2006 года выпуска какие пробки стоят? Кто нибудь знает? Хотя пробег у меня уже 120 т.км., но чем черт не шутит. :(
гоша1
Сообщение гоша1 » Пн фев 20, 2012 08:25
Ф что этим заводским пи-м трудно было назвать номер движка с которого это г-о стали ставить .
2008 Лимитед Евро3
гоша1
Сообщение гоша1 » Пн фев 20, 2012 08:27
Сколько всего пробок ?
2008 Лимитед Евро3
гоша1
Сообщение гоша1 » Пн фев 20, 2012 08:29
Да , огромное спасибо за инфу , надо будет смотреть .
2008 Лимитед Евро3
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 20, 2012 08:29
Я купил пробки, В магазине сказали, что от 406 движка они.
стоят 24 р за штуку.
2 hasilzu
А если "штаны" не открычивать не снять поддон чтоли?
Очень не хочеться мне их снимать
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн фев 20, 2012 09:05
если мона, поясни хоть на словах че за че цепляется, там схитрить никак? штаны не бином ньютона конешно, но в третий раз эта ипля с пляской в одно лицо :suicide:
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн фев 20, 2012 09:34
За штаны.
- чтобы снять поддон нужно снять усилитель картера сцепления между двиглом и коробасом. Под этим усилителем находятся две гайки и два болтика крепления поддона. Сам усилитель снимается на ура.
- чтобы снять этот усилитель нужно снять кронштейн крепления катализатора к коробке.
- чтобы снять кронштейн крепления катализатора нужно с этого самого кронштейна снять сам катализатор.
- а снятие катализатора и означает снятие штанов.
Извернуться ну никак не получается. Очень хитрая форма этого кронштейна крепления каталика и к гайке его крепления к коробке подлезть невозможно...
И еще... Без штанов поддон вынимается в проем между двигателем и передним мостом на ура. Со штанами, ИМХО, это будет нереально - если только мост вывешивать.
Так что как то так вот...
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн фев 20, 2012 09:36
гоша1 писал(а):Сколько всего пробок ?
Пробок нужно четрые штуки.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн фев 20, 2012 10:13
спасибо, я то перепугался шо его геометрически не вытащить, а хитрое открутить-открутим, приблуд хватает 8)
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн фев 20, 2012 10:27
Max 533 писал(а):спасибо, я то перепугался шо его геометрически не вытащить, а хитрое открутить-открутим, приблуд хватает 8)
Я может не так объяснил - без снятия штанов поддон действительно будет очень сложно вынуть без вывешивания моста.
И, поверьте, снять поддон без снятия штанов не представляется возможным.
Даже на картинках из РпР видно, что штаны сняты.
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн фев 20, 2012 10:27
Че то не ответили мне? У кого патрик 2006 года, кто нить снимал поддон, там какие пробки пластик или все таки металл?
Atil
Сообщение Atil » Пн фев 20, 2012 10:29
Я правильно понял, что шли они с начала 2008 года по сентябрь 2008, т.е. всего 9 месяцев?
У меня машина 2010 года, номер двигателя вообще короче и с буковой.. A3039443
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн фев 20, 2012 10:29
я как то снимал для замены маслянного насоса, без проблем снял, может у меня нет каталика?
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн фев 20, 2012 10:30
Тютерев79 писал(а):Че то не ответили мне? У кого патрик 2006 года, кто нить снимал поддон, там какие пробки пластик или все таки металл?
Не. Этот зихер только на машинах 2008 года в период с начала года и до июля месяца.
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн фев 20, 2012 10:32
значит мне можно не заглядывать? :)
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн фев 20, 2012 10:33
Тютерев79 писал(а):
hasilzu писал(а): Я может не так объяснил - без снятия штанов поддон действительно будет очень сложно вынуть без вывешивания моста.
;-))) Может быть ;-))) или он крепится по-другому - без кронштейна к коробке. Вопщем нуна смотреть по месту ;-)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн фев 20, 2012 10:33
Тютерев79 писал(а):А на двигателях 2006 года выпуска какие пробки стоят? Кто нибудь знает? Хотя пробег у меня уже 120 т.км., но чем черт не шутит. :(
Без паники :)
Я уже писал в своём журнале:
Пластиковые пробки ставили только на машины с двигателями ЗМЗ-40904 "Евро-3", выпущенных с начала 2008 г. по сентябрь 2008 г.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн фев 20, 2012 10:35
Видимо не совсем верное название топика.
правильно было бы - "Пробки коленвала - 2008
г. и ТОЛЬКО 2008 год. Алярма!!!"
:D :D :D :D
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн фев 20, 2012 10:35
Без паники :)
Уря-я-я-я!!! :taunt: :Yahoo!:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн фев 20, 2012 10:36
Atil писал(а):Я правильно понял, что шли они с начала 2008 года по сентябрь 2008, т.е. всего 9 месяцев?
Да, правильно.
С предыдущей страницы:
Ответ:
Сообщение knv_230 » Пн фев 20, 2012 20:10
Вот еще бы сказали с какого номера начали :(
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт фев 21, 2012 04:47
У меня такой информации, к сожалению, нет.
гоша1
Сообщение гоша1 » Вт фев 21, 2012 20:05
У меня машина февраль 2008 г выпуска . В течении марта (может раньше если получится ) выберу время и буду пробки смотреть , пробки уже купил . Смотреть буду обязательно , так как в самом конце марта поеду на дальняк . Посмотрю скажу и напишу свой номер движка .
2008 Лимитед Евро3
гоша1
Сообщение гоша1 » Вт фев 21, 2012 20:06
Пробег на сегодня 35100 км .
2008 Лимитед Евро3
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Вт фев 21, 2012 20:17
гоша1 писал(а):У меня машина февраль 2008 г выпуска . В течении марта (может раньше если получится ) выберу время и буду пробки смотреть , пробки уже купил . Смотреть буду обязательно , так как в самом конце марта поеду на дальняк . Посмотрю скажу и напишу свой номер движка .
Жду с нетерпением, у мну тож февраль 08... , но "гибрид" с двумя ремнями РАЗНОЙ длины.
Сообщение Ep » Вт фев 21, 2012 23:04
я вам один весчь скажу, может и не очень умный, но вы все равно не обижайтесь. :)
на 514 дизеле откручиваются даже железные пробки КВ, если их плохо закернить. :)
как правильно кернить пробки, написано тут:
http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=122726
ну и фиксатор, само собой.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Ср фев 22, 2012 11:39
кернил в угол пробки и тела колена. по три-четыре точки на пробку.
leo2
Сообщение leo2 » Ср фев 22, 2012 16:59
То есть применение пластмассовых пробок-это благо? :D
Мотору плохо, но картер целый будет.
Читал мануал по нашему движку, там про кернение ничего не сказано.
Рекомендуют герметик Стопор 9.
А насечки на пробках есть уже но новых и это скорее всего следы производственного процесса, а не разметка для кернения.
Думаю, что если кернить, то так, что бы керн попадал сразу на 2 точки, то есть делать 3 керняших удара по углам шестигранника, а не 6 раз по периметру.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Чт фев 23, 2012 11:25
Видел пробки и без насечек.
Borisow
Сообщение Borisow » Чт фев 23, 2012 12:32
Спасибо всем за предупреждение! Пробег 41000 км. Двигатель работал без замечаний и стуков. Для проверки Сняли поддон, в одну пробку ткнули пальцем - она отвалилась, висела на одном витке, другие три открутились от руки. Машина ПТС выдан 04.08.08 номер двигателя 83096084 Евро3 бензин. Вот так спас себя от неминуемого дорогостоящего ремонта. Пробки железные купил по 10 рублей.
Сообщение Ep » Чт фев 23, 2012 15:00
самым уместным ответом на такое сообщение будет "спасибо не булькает" :D :D :D
Steuermann
Сообщение Steuermann » Чт фев 23, 2012 15:59
Номер дв.83007212 попадает под раздачу?
Как узнать? Брал в начале 2008г.Дата производства и дата ПТС не факт что совпадают.
Сообщение luchsergey » Чт фев 23, 2012 16:28
Видимо я зазря пробки купил,ещё весь город объездил,чтоб найти.То что так засадно поддон снимается :через снятие приёмной трубы-не ожидал.
Хотя может у меня и не так.
viktaver
Сообщение viktaver » Чт фев 23, 2012 16:45
Ep писал(а):я вам один весчь скажу, может и не очень умный, но вы все равно не обижайтесь. :)
это точно. У родственника на хантере дизеле открутилась и попала в распор между коленом и блоком.Блок лопнул(((
Патриот Комфорт,декабрь 2007г.в,Евро 2 авантюрин. ГБО 4,Digitronic
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт фев 24, 2012 08:47
luchsergey писал(а):Видимо я зазря пробки купил,ещё весь город объездил,чтоб найти.То что так засадно поддон снимается :через снятие приёмной трубы-не ожидал.
Да чо там трубу то снять - минут на 40 дело.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт фев 24, 2012 09:02
хорошо прикрутить обратно-гемор,открутить то открутим :(
Сообщение luchsergey » Пт фев 24, 2012 09:05
так у мене вроде как железные,тк 2010 гв
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт фев 24, 2012 09:06
Borisow писал(а):Спасибо всем за предупреждение! Пробег 41000 км. Двигатель работал без замечаний и стуков. Для проверки Сняли поддон, в одну пробку ткнули пальцем - она отвалилась, висела на одном витке, другие три открутились от руки. Машина ПТС выдан 04.08.08 номер двигателя 83096084 Евро3 бензин. Вот так спас себя от неминуемого дорогостоящего ремонта. Пробки железные купил по 10 рублей.
Вах!!! Как хорошо, что вовремя ;-))))))))))))))
Тут некоторые еще размышляют - снимать поддон или не снимать.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт фев 24, 2012 09:16
Партизанский писал(а):Есть и другой пример - на прошлой неделе снимали поддон с двигателя, имеющего номер меньше, чем указано у меня в Журнале.
Дополнение:
Номер этого двигателя 83143653.
Но моё личное мнение прежнее:
Если двигатель выпущен в 2008 году и имеет номер меньше, чем 83154666 - я бы поддон скинул и посмотрел.
Dudarev
Сообщение Dudarev » Пт фев 24, 2012 12:38
у моего мотора № 83100395
брал в августе
в сервисе за эту процедуру сколько примерно берут?
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Alexey_74
Сообщение Alexey_74 » Пт фев 24, 2012 22:28
Всем здравствуйте, а/м 2008 года, двигатель № 83124203, ПТС выписан 9 сетября 2008г., а а/м был куплен 9 ноября 2008г. Я второй владелец, купил 20 декабря 2011г с пробегом 61 т.км. Задал вопрос бывшему хозяину о пробках, он сказал, что не знает какие стоят, т.к не снимал поддон. Я сегодня менял масло и естественно снял поддон, пробки оказались металлические! На работу ушло 6 часов.
leo2
Сообщение leo2 » Сб фев 25, 2012 07:41
Alexey_74 писал(а):Всем здравствуйте, а/м 2008 года, двигатель № 83124203, ПТС выписан 9 сетября 2008г., а а/м был куплен 9 ноября 2008г. Я второй владелец, купил 20 декабря 2011г с пробегом 61 т.км. Задал вопрос бывшему хозяину о пробках, он сказал, что не знает какие стоят, т.к не снимал поддон. Я сегодня менял масло и естественно снял поддон, пробки оказались металлические! На работу ушло 6 часов.
Это обнадёживает.
У меня вроде октябырьская машина, куплена в декабре 2008(это уже 2009 модельный год со всеми доделками, типа антивыбивайки)
Хотя номер меньше, указанного Мишей, но тешу себя нодежной на железные пробки и ищу место скинуть поддон или тепла.
Borisow
Сообщение Borisow » Сб фев 25, 2012 17:41
Почему то после замены пробок поднялось давление на ХХ до 0,9-1,1, а было периодически 0,3-0,6, приборка пищала.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Сб фев 25, 2012 18:34
подъем давления подтверждаю.
видимо, через неплотность резьбы пластиковых пробок продавливало...
