Двигатель лезет в салон
- Clot
Не пинайте сразу пожалуйста! Владею Патриотом всего две недели! Пока протягивал хомуты заметил - задняя часть крышки головки блока цилиндров упирается в утеплитель или шумоизоляцию (как ее там) что меж салоном и двигателем лежит, мизинец между ними не просунешь, это так и должно быть, кто знает? Если так у всех то плохие дяди это сделали - двигатель конструктивно можно было под капотом на 3-4 см. ближе к радиатору установить, а так вибрация от дв. на салон хорошо передается через эту пористую резину????
- dudu.ivanov
- prokudenko.leha
Ну,так-то эта близость движка к моторному щиту не особо мешает даже головку блока сдёрнуть.Только вот охлаждение моторного отсека у Патра-больной вопрос...Зазоры между кузовом и мотором малые и летом горячий воздух стоит кляпом под капотом.Всяк с этой напастью борется по-своему.Кто проставки под капотные петли на лето мастырит,кто из Патра "Ихтиандра" сделать пытается (врезает "жабры" в крылья,как у Гелендевагена).Но,тот,кто вкусил секаса с откручиванием верхних болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров-сполна ощутил этот конструкторский "ляпсус".Причём,хоть маленько отодвинуть движок от щита за счёт перемещения силового агрегата не получится.Проще в таком случае лифтануть кузов.Сразу и доступ к злосчастным болтам улучшится и охлаждение мотора и колёсья побольше в арки влезут (но это-совсем другая история).Clot писал(а):Исходя из здравого смысла там зазор хоть небольшой должен быть.
