Страница 1 из 2
Кронштейн крепления 409-го ДВС на 4-х болтах
Добавлено: Чт фев 16, 2012 12:52
Ваксойл
Срыв болтов крепления кронштейна 409-го двигателя на Патриотах и Хантерах - болячка известная. Выкручивать обломыши и восстанавливать резьбу в блоке - та еще гимнастика. У самого один раз чуть поездка не сорвалась по этой причине. За прошлый год с подобной болячкой обращалось 4 автомобиля и в этом году вот уже тоже счет открыт. Каждый раз приходится изготавливать самодельный кронштейн под 4 болта, работа тоже малопривлекательная при изготовлении штучного изделия, поэтому, собственно, и возник вопрос: может эти железячки пользуются спросом и есть смысл изготовить их некоторую серию.
С поиском ответа на сей вопрос и обращаемся к коллективному разуму. Цена за комплект, думаю, будет чуть дороже, чем за штатные кронштейны, наверное, в пределах 1 500 рублей.
Изображение Изображение
Разумеется, при серийном производстве внешний вид детали будет более благородным.
Добавлено: Чт фев 16, 2012 13:12
Atil
Если не сломан, как меняется? Сложно?
Добавлено: Чт фев 16, 2012 13:13
Max 533
я в очереди первый :D , по весне леплю вторую гену слева, так что актуально, а наши шляпные кронштейны ничо кроме скепсиса не вызывают, так что :incredable:, заменю на ваши с удовольствием
Добавлено: Чт фев 16, 2012 13:45
Vitamin
Лишним не будет.... Вещь нужная.
Добавлено: Пт фев 17, 2012 08:18
Ваксойл
Atil писал(а):Если не сломан, как меняется? Сложно?
Когда болты не сорваны и резьба в блоке не попорчена, меняется проще пареной репы. За полчаса с пивом обе подушки. Собственно, по этому и считаем, что принять превентивные меры гораздо проще, чем ездить с мыслью повезет не повезет, а в том случае, если не повезло, испытывать проблемы вплоть до замены блока.
Max 533 писал(а):я в очереди первый :D , по весне леплю вторую гену слева, так что актуально, а наши шляпные кронштейны ничо кроме скепсиса не вызывают, так что :incredable:, заменю на ваши с удовольствием
Кстати, штатный кронштейн выполнен очень добротно и нареканий к себе не вызывает никаких, но вот почему приняли решение крепить его к блоку на 3 болтика М10*40 совершенно непонятно, в то время как на блоке предусмотрено 4 ответных отверстия с резьбой. Скорее всего, конструкторы закладывали 4 точки крепления, а манагеры решили сэкономить на 1 болту и кусочке чугуна.
На нашей машине обрыв этих болтов произошел как раз накануне дня выезда в экспедицию вокруг Телецкого озера с представителями журнала "Полный привод 4х4". Все наши попытки выкрутить обломыши не снимая двигателя оказались безуспешными и пришлось в экспедицию ехать на неподготовленной машине к тому же зафрахтованной у товарища, который как раз перед нашей поездкой установил подшипниковый шкворневой узел. С тех пор ненавижу подшипники в шкворнях и вот это самое крепление на трех точках :x
Добавлено: Пт фев 17, 2012 08:26
гоша1
Дельное предложение . КОГДА заказывать , а то лето на носу .
Добавлено: Пт фев 17, 2012 08:43
Sergey_V
если не сложно меняется, без всякого спец оборудования. прикупил бы себе такие.
посмотрел фото как менять опоры и правда вроди ничего сложного.
Замена передних опор подвески силового агрегата
Вам потребуются: ключи «на 14», «на 19», «на 22», торцовая головка «на 19», домкрат.
Добавлено: Пт фев 17, 2012 08:47
Ваксойл
гоша1 писал(а):Дельное предложение . КОГДА заказывать , а то лето на носу .
Будем трясти наших производственников, думаем, месяц на раскачку им всяко-разно понадобится.
Добавлено: Пт фев 17, 2012 11:57
trax777
а штатные совсем плохи?
Добавлено: Пт фев 17, 2012 12:37
Макашев М.К.
Второй! Тем более, что это будет уже второе изделие, приобретённое в "хозяйстве Хасана" :oops: :wink:
Добавлено: Вс фев 19, 2012 06:19
prokudenko.leha
Я на своей машине уже дважды рвал эти злополучные крепления.Первый раз описан здесь же,даже тему ради этого создавал.Позже болты срезало второй раз.Но,качественные болты просто срубило без потяжки и они легко вывернулись за приваренные к ним гайки."Тенденция,однако..."-решил я и,приехав на СТО Ваксойл в Бийск,воплотил в металле свою давнюю задумку.Заготовки вырезал давненько,а возможности встать на ремонт и,сняв и обмерив штатные кронштейны,довести дело до конца,доселе не было.Плодом трудов моих и сотрудников "Ваксойла" стало то,что вы видите на фотках.Позже,как доберусь до дома,скину изображения кронштейнов уже на машине.
Отдельно хочется выразить благодарность всем,кто помогал мне и качественно выполнил работу.
Могу порекомендовать заменить кронштейны всем,кто участвует во всяких внедорожных мероприятиях,экспедициях в отдалённые уголки,использует машину в работе и она не должна простаивать.Так как извлечение заломышей,восстановление резьбы в блоке осуществимы не в полевых условиях,а в очень хорошо оснащённом гараже.К тому же,отнимает немало сил и времени.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 10:13
Макашев М.К.
prokudenko.leha писал(а):как доберусь до дома,скину изображения кронштейнов уже на машине
Будет весьма интересно посмотреть. :wink:
Добавлено: Вс фев 19, 2012 17:43
prokudenko.leha
Да пожалуйста!Вот кронштейн левый,только что изготовленный:
А вот он на машине:
Кронштейн правый:
На своём месте:
Добавлено: Вс фев 19, 2012 17:54
Макашев М.К.
Замурчательно! Я - в списке! :D
Добавлено: Вс фев 19, 2012 18:12
:P Дайте два!!!
З.Ы. А четвертый болт в комплекте будет??? :oops:
Добавлено: Пн фев 20, 2012 05:51
Ваксойл
Aleks_andr писал(а)::P Дайте два!!!
Да, планируем комплектовать кронштейны четвертым болтом, поскольку три уже имеющихся на машине могут прекрасно продолжать свою службу.
Добавлено: Пн фев 20, 2012 07:10
hasilzu
И мне пожалуйста ;-)
Добавлено: Пн фев 20, 2012 07:31
prokudenko.leha
Штатные болты придётся пропустить через "прокрустово ложе"...Все они-разной длины,а при установке нового кронштейна должны иметь длину резьбовой части (ЕМНИП) не более 20 мм и цилиндрической части без резьбы-не более 10 мм.Иначе они банально не прижмут кронштейн толщиной 10 мм.Так что,придётся поработать плашкой и болгаркой (ну,на край,ножовкой по металлу).
Думаю,что для товарных партий кронштейнов лучше приложить соответствующие болты комплетком.Цена возрастёт незначительно,а пользователям меньше головняков будет.Ведь,далеко не у всех владельцев Патриотов под рукой имеется необходимый металлорежущий инструмент.
Добавлено: Пн фев 20, 2012 08:19
Ваксойл
prokudenko.leha писал(а): Штатные болты придётся пропустить через "прокрустово ложе"...Все они-разной длины,а при установке нового кронштейна должны иметь длину резьбовой части (ЕМНИП) не более 20 мм и цилиндрической части без резьбы-не более 10 мм.Иначе они банально не прижмут кронштейн толщиной 10 мм.Так что,придётся поработать плашкой и болгаркой (ну,на край,ножовкой по металлу).
Еще в тот момент, когда вы с Толей начали подгонять длину болтов, у меня возникла мысль, что на пластину надо будет наваривать втулки, которые как раз таки позволят пользоваться штатными болтами без корректировки их длины. Другими словами, надо искусственно увеличить толщину пластины.
Добавлено: Пн фев 20, 2012 08:31
prokudenko.leha
Ну,или так...(С) :D
Хотя,правый кронштейн и без того хитровымученной формы и болты там разной длины,что,думаю,будет рациональнее приложить новые болтики.Высвободившийся крепёж,всяко,в хозяйстве не пропадёт,да и пересортицы не будет.А то может получится:"этот гвоздик-от этой стенки,этот-от той..."
Добавлено: Пн фев 20, 2012 09:12
Max 533
вы уж лучче с болтиками постарайтесь :oops: , лишняя длина болта и дистанционный элемент- не есть гуд....
Добавлено: Вт фев 21, 2012 20:41
Vicc
Хочу приобрести данные девайсы, как их заказать (только в комплекте с болтами)?
Добавлено: Вт фев 21, 2012 22:49
прикупил бы.
а то вдруг когда-нить в Монголию поеду и двиг на полпути выпадет , как на рейнджровере одном :)
Добавлено: Пн фев 27, 2012 06:54
Ваксойл
Ep писал(а):прикупил бы.
В принципе, доехать, подвязав двигатель, можно и со срезанными болтами. Основная проблема заключается как раз в том, что выкрутить заломыши из блока, не снимая двигатель, достаточно сложно. Как правило, попытки выполнить эту операцию заканчиваются плачевно, а величина приливов на блоке не позволяет вкрутить туда болты или шпильки увеличенного размера.
Добавлено: Пн фев 27, 2012 06:58
Ваксойл, хватит народ пугать!!! :D Когда уже пойдут продажи???
Добавлено: Пн фев 27, 2012 11:03
Ваксойл
Aleks_andr писал(а):Ваксойл, хватит народ пугать!!! :D Когда уже пойдут продажи???
Планируем начало продаж на середину марта :)
Добавлено: Пн мар 05, 2012 07:32
romul666
Я тоже возьму!
Добавлено: Пн мар 05, 2012 16:13
у меня слева стоит камазовская шпилька на 12 или 14 мм вместо обломившегося болта, мастер полдня обломок оттуда вымучивал, в итоге решили, что болт надо высверлить и закрутить с его Камаза шпильку какую-то :) вот те полдня я хорошо запомнил, мотаясь по магазинам то за болтами, то за экстракторами.... ожидая что возможно придётся двигатель всё-таки вынимать (на СТО или отказывали или говорили - с демонтажём двигателя)
Добавлено: Пн мар 05, 2012 17:36
prokudenko.leha
Volodya писал(а):у меня слева стоит камазовская шпилька на 12 или 14 мм вместо обломившегося болта, мастер полдня обломок оттуда вымучивал, в итоге решили, что болт надо высверлить и закрутить с его Камаза шпильку какую-то :) вот те полдня я хорошо запомнил, мотаясь по магазинам то за болтами, то за экстракторами.... ожидая что возможно придётся двигатель всё-таки вынимать (на СТО или отказывали или говорили - с демонтажём двигателя)
Скорей всего шпилька на 12.Да и то,поди,"мяса" маловато осталось...На 14 в приливе блока вообще отверстие не сделаешь.
На СТО всё понятно.Сумму со многими нулями за такую работу не срубишь,а машиноместо будет занято.Причём,без гарантии на успех затеи...Такие экзерсисы-удел мастеров-одиночек.Головастых и неплохо оснащённых.СТОшным механоидам такие ребусы,как правило,не по мозгам.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 22:15
Panzerer
Уже почти середина :)
Добавлено: Ср мар 21, 2012 11:45
Ваксойл
Panzerer писал(а):Уже почти середина :)
Вот почти на середине марта и начался выпуск данной продукции. Стоимость ее 560 рублей. Форумчанам, как обычно, скидка.
Добавлено: Ср мар 21, 2012 11:49
191
А вот ответь на такой вопрос: Есть-ли отличия в подвеске ДВС, и частности кронштейнах, между машинами ЕВРО2 07 и около того года, и ЕВРО3 11 года? В старой машине вибраций от ДВС на кузове не было вовсе, в новой-же передаются.
Добавлено: Ср мар 21, 2012 12:52
Ваксойл
191 писал(а):А вот ответь на такой вопрос: Есть-ли отличия в подвеске ДВС, и частности кронштейнах, между машинами ЕВРО2 07 и около того года, и ЕВРО3 11 года? В старой машине вибраций от ДВС на кузове не было вовсе, в новой-же передаются.
Да, небольшое отличие в подвеске двигателя есть. Теперь свежие Патриоты идут с левым кронштейном двигателя у которого задействованы передние два прилива на блоке и один задний, в то время как у предыдущих было наоборот. Других отличий не заметил, как это может сказаться на вибрации кузова - пока сказать тоже не могу, поскольку с данной проблемой еще никто не обращался.
Добавлено: Ср мар 21, 2012 12:54
hasilzu
Правый когда в продаже появится?
Добавлено: Ср мар 21, 2012 16:18
prokudenko.leha
Очень похоже на то,что изготовители поменяли состав резины в подушках крепления двигателя...Более дубовая резина-и вот вам отсутствие амортизации.Как следствие-нездоровая вибрация.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 12:50
а как купить то?
Добавлено: Чт мар 22, 2012 13:01
hasilzu
Ep писал(а):а как купить то?
http://sto2.7910.org/product_info.php?p ... 383961d231
я уже заказал ;-))
Добавлено: Чт мар 22, 2012 13:02
hasilzu
Хасан просит в примечании к заказу указать ник на форуме и само название форума
типа "EP с uazpatriot.ru" и будет скидка ;-)))
Отчего то я Вас, ЕР, путаю с Партизанским ;-)))
уже не первый раз... Извините, пожалуйста уж ;-)
Добавлено: Чт мар 22, 2012 13:07
Maxsus
А когда правый будет?
заказывать, так оба сразу.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 13:21
hasilzu
Maxsus писал(а):А когда правый будет?
Ну я думаю тут ситуация такая (предположительно).
Если на левый спрос будет они и правый сделают в продажу.
Так что берем левый и ждем когда будет правый.
Предложение реагирует на спрос.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 14:45
Panzerer
Я бы тоже два заказал сразу!
Добавлено: Чт мар 22, 2012 15:19
Maxsus
Это получается, что левый чаще всего ломается?
Честно говоря, я не понял, по какой причине ломается кронштейн ДВС :oops:
Добавлено: Чт мар 22, 2012 15:51
Boni
у меня не сломались :) , но на всякий случай поменял бы, оба.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 19:32
prokudenko.leha
Maxsus писал(а):Это получается, что левый чаще всего ломается?
Нет,кронштейн как раз не ломается.Он представляет из себя достаточно добротно сделанную деталь из ковкого чугуна.Неудачно,на мой взгляд,расположение крепежа.На блоке-4 отверстия,а кронштейн-с тремя.Причём,бобышка под болт подушки выполнена не по плоскости симметрии кронштейна,а с выносом за периметр отверстий под болты крепления.От того при приложении знакопеременной нагрузки возникает рычаг,который приводит к срезу болтов.На правом кронштейне ближе к бобышке подушки приходится два болта,поэтому крепёж на правом кронштейне живёт дольше,чем на левом.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 20:01
Россиянин
так не проще ли приварить ухо еще одно. Видать вы жестко производите эксплуатацию авто у меня на двух машинках не отрывало просто с новья сразу протягивал на ханте было затянуто, а на патрике оба кронштейна тянулись на пару оборотов
Добавлено: Чт мар 22, 2012 20:45
pdobr
закажу ка и я :)
Добавлено: Пт мар 23, 2012 03:42
prokudenko.leha
Россиянин писал(а):так не проще ли приварить ухо еще одно. Видать вы жестко производите эксплуатацию авто у меня на двух машинках не отрывало просто с новья сразу протягивал на ханте было затянуто, а на патрике оба кронштейна тянулись на пару оборотов
Нет.Не проще.Кронштейн-деталь ответственная,но сделана из чугуна.Ответственные и высоконагруженные детали из чугуна не варятся.Вообще,в плане сварки чугун-материал проблематичный.Это я вам,как сварщик-профессионал,говорю.Лично я не стал бы затевать подобный эксперимент.
Не знаю,как там у других,но на моей машине кронштейн левый всегда был хорошо затянут.Но,болты срубало два раза.Автомобиль эксплуатирую жёстко,этого не отнять.Потому и решил подстраховаться,заменив оба кронштейна на самодельные.
А кто-то,ведь,ездит и не вспоминает про крепление двигателя...Даже спортсмены.
Добавлено: Пт мар 23, 2012 08:09
Ваксойл
hasilzu писал(а):Правый когда в продаже появится?
После долгих споров приняли решение правый кронштейн не изготавливать, поскольку ни одного случая срыва болтов на нем в нашей практике (и по отчетам на форумах) нам не встречалось. А раз заводская конструкция проблем не создает, то и менять ее особого смысла нет.
Добавлено: Пт мар 23, 2012 08:23
Maxsus
Понятно :)
Хасан - представители из Москвы заказывали данный кронштейн?
hasilzu
ну ;-) тогда дерзайте какие нибудь новые приблуды к ПТР
я вот например задумываюсь о подставке под хай-джек между передними лонжеронами рамы. Как это сделать пока не представляю... может у Вас получится серийный образец этой фичи
