Машина заводится только с педалью газа
Добавлено: Чт фев 09, 2012 21:40
barbaris79
Проблема у меня такая. Начинаю заводить машину, она схватывает и сразу глохнет, нажимаю на педаль газа, завожу, но нет должных оборотов 1300-1400, держит 850 как будто мотор прогретый не зависимо сколько на улице -15 или -25. В чем может быть проблема, какие датчики за это отвечают?
Добавлено: Чт фев 09, 2012 21:46
sanechek
Может датчик температуры ОЖ глянуть?
Добавлено: Чт фев 09, 2012 21:47
bugor
какая машина евро? гаовое оборудование чи дизель?
Добавлено: Чт фев 09, 2012 21:50
barbaris79
Машина Евро 2 2005г. Датчиков температуры поменял много разных
Добавлено: Пт фев 10, 2012 07:27
ТРАКТОРИСТ 74
РХХ снимай и промывай.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 17:56
Oleg nsk
У меня такая же проблема. плохо заводится пока на педальку не прежмешь, но только когда постоит дня 2 -3 без запуска, а если одну ночь то запускается даже с сигналки. бортовой комп.ошибок не выдает.
Добавлено: Пт фев 17, 2012 12:36
sla000
У меня такая же ерунда, датчики температуры менял, РХХ промывал, дроссельную заслонку тоже... В общем лично я отчаялся и забил, видимо прошивка глючная.
При температуре ниже 0 заводится только с педалькой газа, зато минимальная температура на которой заводился: -36.
Добавлено: Пт фев 17, 2012 15:01
Lesnik888
если датчики менял, думаю надо померить давление в рампе, или топливный насос поменять.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 15:13
Роман Б.
Мыть и регулировать дроссель. Одной промывки не достаточно, у Микаса 7.2 очень сложная и хитрая адаптация воздушных перетечек, отрегулировать правильно без компа - большая удача :)
