стреляет из трубы
Добавлено: Чт фев 09, 2012 05:28
azazel8888
мужики подскажите .двигатель троит 799-850.при нажатии на газ хлопок из трубы .свечи новые бортовик ошибок не выдает. двигатель евро 3 . 2011г
Добавлено: Чт фев 09, 2012 07:32
ТРАКТОРИСТ 74
Если троит.... то не работает какой то цилиндр.Не сгоревшее топливо из него попадает в коллектор,при нажатии на газ температура в коллекторе резко повышается и поджигает это не сгоревшее топливо.Отсюда и получается хлопок в глушителе.Проверь катушки,видимо одна из них умерла.
Добавлено: Чт фев 09, 2012 07:55
azazel8888
я от катушек провода отсоединял с каждой по очереди.двигатель сильней троит .
Добавлено: Чт фев 09, 2012 08:02
ТРАКТОРИСТ 74
Компрессию мерил?
Добавлено: Чт фев 09, 2012 08:15
Или какая то форсунка льёт немерянно. Можно попасть на катализатор, для него это оченно вредно.
Добавлено: Чт фев 09, 2012 08:21
azazel8888
компрессию не мерил машина прошла 10 тыс.движка прет.свечи чистые.один рпз выскакивала ошибка что-то про датчики расхода воздуха я ее удалил больше не было ошибок.
Добавлено: Чт фев 09, 2012 09:03
azazel8888
форсунки и катушки ве меняются или можно одну заменить?
Добавлено: Чт фев 09, 2012 09:18
azazel8888 писал(а):форсунки и катушки ве меняются или можно одну заменить?
Можно одну, только надо найти - корую.
По катушкам не в курсах, а по форсункам - желательно что бы была того же производителя и с тем же номером.
Добавлено: Чт фев 09, 2012 09:27
yu_yu
При проблемах с катушками-свечами-форсунками Бош бы быстро выдал ошибку. Он эти экологические неисправности сразу фиксирует. Замерь компрессию в цилиндрах, возможно какой-то выпускной клапан плохо прилегает к седлу (прогорел или завис).
Добавлено: Пн фев 13, 2012 17:11
azazel8888
компрессия в порядке
Добавлено: Пн фев 13, 2012 17:34
alexxB02
Цепочка не могла перескочить? Началось все с утреннего пуска?
Добавлено: Пн фев 13, 2012 17:44
azazel8888
да я и не заметил загорался чек про датчик 1-2 кислорода
