При пробеге в 64000 приговорили привод ГРМ(+)
Rabbit
Сообщение Rabbit » Вт янв 31, 2012 18:44
Прогорела прокладка ГБЦ, при разборе приговорили привод ГРМ, типа износ значительный. Это нормальная практика? Вроде бы цепь должна в разы больше ходить?
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вт янв 31, 2012 18:55
От 80 до 100 тыщ. практикуемый пробег цепи до ее замены.
Сильно зависит от условий эксплуатации, понятное дело.
У кого-то и 150 отходила без замены.
Ну и потом "приговорили" это же не значит что ее однозначно нужно менять. Скорее всего просто сразу уже все предлагается сделать, чтобы потом не вскрывать мотор лишний раз.
Rabbit
Сообщение Rabbit » Вт янв 31, 2012 19:01
Ну понятно дело, что "ещё походит, но лучше поменять"... Понял, ладно, придётся поменять.
